4组数据混在一起,如何分离开来
1408|6
 楼主| paulkiyt 发表于 2018-6-12 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在用一个芯片,数据输出格式如下图:
clk频率为100M,每个通道CH实际是25M采集,最后4组数据混合在一起,如何将同一颜色的数据从中分离出来,用Verilog或者VHDL都可以
玄德 发表于 2018-6-15 10:43 | 显示全部楼层
对时钟上升沿计数,
第一个上升沿是ch1,第二个是ch2,。。。。
McuPlayer 发表于 2018-6-15 23:36 | 显示全部楼层
最简单的状态机
四个状态循环,每个状态一个通道
zhangmangui 发表于 2018-6-16 08:29 | 显示全部楼层
对   四个状态机就搞定了
或者读到一起    然后重新合并数据
ar_dong 发表于 2018-6-17 17:11 | 显示全部楼层
你肯定要加同步码的,或者加一位en信号表示某一路
stickler 发表于 2018-6-18 09:04 | 显示全部楼层
一般这样多路共用数据线的片子都应该有帧同步信号啊,不然不好确切知道到底哪个对应的是第一路。
