[培训信息] 造成通讯不上的原因有哪些
632|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-7-12 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用远程水表最大的优势在于可以通过智能水表抄表系统可以实现远程抄表,如集社的远程预付费集抄管理系统,还可在系统中设置抄表时间和抄表周期,用户只通过手机APP或者微信公众号,便可方便快捷的浏览到抄表数据,缴费数据,因而很多物业公司或自来水公司都愿意使用这种与智能抄表系统配套的远程水表。但是由于各方面的原因在使用家用远程水表过程中会发生通讯不上的现象,那么造成通讯不上的原因有哪些呢?
常德水表LXSY光电直读式远传水表
家用远程水表通讯不上的原因主要有:1、流量卡欠费;2、接线错误;3、信号不好;4、水表模块坏了。
1、流量卡是否欠费。
如果设备中的流量卡是欠费,那么智能远程水表无法通讯,所以用手机查询一下流量卡余额是否欠费。
2、远程水表接线方式是否正确。
要根据水表的接线方式的不同来找原因,如常德水表LXSY光电直读式远传水表,采用M-BUS∕RS485总线方式通讯,实现水表使用水量的远程直读的,所以如果通讯不上首先要了解水表接线方式是否正确。
①如果是m-bus接线方式,水表一共出来两根线,不分正负极直接接在总线上或者测试设备。
②如果是RS485接线方式,水表一共出来4根线,分别是“红—电源正、黑---电源负极、黄---信号正、蓝---信号负”请核实一下接线。
3、集中器信号不好。
看一下集中器安装位置的信号,如果拿一部手机站在设备旁边,机信信号或者通话质量不佳,则通讯信号环境差;如果信号很好,则断电重启集中器,观察集中器上GPRS指示灯闪烁是否正常(快速闪烁表示正常,闪烁比较慢或者不闪烁表示故障)。
4、水表模块坏了。
如果以上方法检查水表还是通讯不上,很有可能水表本身的模块坏了,需要跟换水表,或者进行专业维修。
以上就是远程水表通讯不上的主要几个原因,如果出现通讯不上的问题不要着急,可以根据以上几个方法寻找原因。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
