单片机怎么测功率?
4635|6
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-29 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机对于直流信号的采样可以理解:就是采样电压、电流(也即电压),然后P=UI。<br />但是对于交流功率怎么算呢,因为这边涉及到U、I及两者的相位差问题,难道对于交流功率要测U、I、cos&Oslash;三个变量,然后求出有功功率P=UIcos&Oslash;<br />对于电压电流的&Oslash;怎么测啊?请大虾们指教!
computer00 发表于 2008-3-29 13:55 | 显示全部楼层
有功功率?直接乘起来累计然后平均就是了啊
正负会自动抵消的,不用求角度。<br /><br />如果是求视在功率,就要分别先求得两个有效值,然后再乘起来。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-29 14:11 | 显示全部楼层
re
对于楼上多说的,我有疑问,我记得:有功功率=视在功率*功率因素,视在功率我们可以直接直接测量电压、电流有效值,然后计算得出。按你所说的,功率因素的夹角不用求,只需要直接累计取平均,是不是累计的次数要很多次啊?
computer00 发表于 2008-3-29 14:35 | 显示全部楼层
如果是周期信号,那计算一个周期就够了。
功率本来就是这样算出来的。而&nbsp;有功功率=视在功率*功率因数&nbsp;才是根据这个推导出来的。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-29 15:27 | 显示全部楼层
re:computer00
1.我们利用单片机测量市电的有功功率,是不是只要在1/50=0.02S,采样多次电压和电流的信号,把两者相乘,然后累计取平均?<br />2.对于视在功率我们只要把电压和电流的有效值相乘就可以<br />3.然后根据1和2,求出功率因素?
computer00 发表于 2008-3-29 15:37 | 显示全部楼层
恩。功率本来就是积分算出来的。
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-29 15:56 | 显示全部楼层
re:谢了
