品牌: 固伟
货号: GDS-820S
150MHz,重复采样速率25GSa/s,单色显示,125K/CH,USB、RS232接口
特点:
150MHz频宽, 彩色/黑白LCD显示器
125k深度**体以及水平画面12格超大显示
25Gs/s重复波形取样率
15 Auto Measurement Functions to get quick and accurate results
高阶触发功能: 脉波宽度触发, 电视扫描线触发, 事件/时间延迟触发功能
波形GO-No Go判断, 自动学习模式以及自动设定操作顺序功能
快速傅利叶转换FFT功能
标准介面: USB, RS232以及印表机直接列印介面, 选购介面: GPIB介面
规格指标
型号
GDS-820
GDS-820S
GDS-820C
GDS-840S
GDS-840C
频宽
DC~150MHz
DC~150MHz
DC~150MHz
DC~250MHz
DC~250MHz
通道数
显示系统
显示器
单色 (320*240)
5.7" LCD
单色 (320*240)
5.7" LCD
彩色(320*240)
5.7" LCD
单色 (320*240)
5.7" LCD
彩色(320*240)
5.7" LCD
显示对比 可调整
波形显示范围 8 x 12 格
波形显示模式 Dot, Vector, Accumulate
垂直系统
垂直解析度 8 bit
垂直灵敏度 2mV / DIV ~ 5V / DIV
垂直准确度误差 +3%
上升时间
<2.3ns
<2.3ns
<2.3ns
<1.4ns
<1.4ns
垂直端输入耦合 AC, DC, GND
输入组抗 1MΩ + 2%, ~ 22pF
极性 标准 & 反向
讯号 与接地间的最大输入电压 300V CAT II (DC + AC peak)
波形处理 CH1-CH2, CH1+CH2, FFT
偏移范围 2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V
100mV/div ~ 500mV/div: ±5V
1V/div ~ 5V/div: ±50V
频宽限制
20MHz (-3dB)
水平系统
水平扫描范围 2nS/DIV ~ 5S / DIV (1-2-5 顺序)
量测显示模式 MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, DELAY, ROLL, X-Y
水平准确度误差 +0.01%
水平延迟范围
前置触发: 20 DIV, 后置触发: 1000 DIV
讯号获取系统
即时取样率 每通道最快取样率100MSa/s
等效取样率 每通道最快取样率 25GSa/s
纪录深度 125k / CH
峰值侦测 10nS (10μS / DIV ~ 5V / DIV)
获取模式 取样, 峰值侦测, 平均
平均次数
2, 4, 8, 16, ..., 256
触发系统
触发类型 CH1, CH2, LINE, EXT
触发模式 AUTO-LEVEL, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, TIME-DELAY, EVENT-DELAY
触发偶合 AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej
触发灵敏度 DC ~ 25MHz : 约 0.35 DIV 或 3.5mV
25MHz ~ 100MHz : 约 1 DIV 或
10mV25MHz ~ 250MHz : 约1.5 DIV 或 10mV
外部触发
外部触发电压范围 +15V
外部触发灵敏度
DC ~ 30MHz : 约 50mV 30MHz ~ 100MHz : 约100mV
DC ~ 30MHz : 约 50mV
30MHz ~ 100MHz : 约 100mV
150MHz 100MHz ~ 250MHz : 约 250mV
外部触发端输入阻抗 1MΩ + 2%, ~ 22pF
外部触发端最大输入范围
X-Y 模式
X-轴 输入 / Y-轴 输入 通道1 (CH1) / 通道2 (CH2)
相位移
于100kHz时+3°
游标以及量测系统
自动电压量测总类 Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms
自动时间量测总类 Rise Time, Fall Time, Duty Cycle, Frequency, Period, Positive
Width, Negative Width
游标量测 两游标间之电压差异 (ΔV)
两游标间之时间差异 (ΔT)
两游标间之频率差异
(1/ΔT)
频率计数器
读值解析度 6 位数
误差 + 50ppm
范围 直流偶合, 自10Hz到最大频宽
讯号种类
适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外)
控制面板功能
自动设定 "Autoset" 可自动调整垂直系统, 水平系统以及触发位准
储存/呼叫 提供15组量测条件之储存/呼叫功能
波形储存/呼叫
提供2组波形之储存/呼叫功能
介面USB介面
不提供
标准介面
标准介面
标准介面
标准介面
RS-232介面
不提供
标准介面
标准介面
标准介面
标准介面
印表机介面
不提供
标准介面
标准介面
标准介面
标准介面
GPIB介面
不提供
选购介面
选购介面
选购介面
选购介面
电源电压
交流电源电压范围 交流电 100V ~ 240V, 机器内可自动选择
使用交流电源频率范围 48Hz ~ 63Hz
消耗功率
85Watts, 95VA maximum, with fan
配件 电源线 x 1
使用手册x 1
测试棒(10:1/1:1) x 2
尺寸以及重量
254(W) x 142(H) x 310(D) mm, 约 4.1kg
