[Quartus] Verilog的for循环的相关问题
2634|3
 楼主| 平漂流 发表于 2018-8-22 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在书上看到,“for循环更多的表示为根据循环次数来复制一个电路”。那么我现在有一个问题,for循环的次数是一个input型的参数(位宽已知,具体是多少是由输入决定的)。这样可以被综合吗?
xyl8779544 发表于 2018-8-23 11:06 | 显示全部楼层
可以,但要小心产生锁存器
 楼主| 平漂流 发表于 2018-8-23 14:20 | 显示全部楼层
可以,但要小心产生锁存器
今天直接写模块代码,仿真的时候,发现for循环的次数必须为固定值。否则会出错。然后我就按照已知位宽的最大值来设置循环次数。
蒋哈哈 发表于 2018-11-24 18:50 | 显示全部楼层
听说这个比较占用资源
