[STM32F4] 蓝牙模块给MCU烧写程序
3790|19
 楼主| feiqi1 发表于 2018-9-16 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端时间做了个手持式设备,锂电池供电,,外接一蓝牙模块与移动平台软件通信,蓝牙模块用的是国内一家公司的成品-手册请参考附件。此蓝牙模块与430的接口为TX和RX,握手通过后本质上就是串口通信。想法是否可行?
androidbus 发表于 2018-9-16 17:46 | 显示全部楼层
理论应该没问题,等待高人。楼主可以试一下啊?
litengg 发表于 2018-9-16 17:47 | 显示全部楼层
烧写程序的时序及电平变化的可不可以整明白的
qiangweii 发表于 2018-9-16 17:50 | 显示全部楼层
可以通过zigbee下载的。
shashaa 发表于 2018-9-16 17:51 | 显示全部楼层
那种串口传输的zigbee的
xia00 发表于 2018-9-16 17:54 | 显示全部楼层
因为产品自带了蓝牙模块,如果可用蓝牙更新程序,以后对产品进行固件升级就会方便很多。
hfdy01 发表于 2018-9-16 17:54 | 显示全部楼层
可以串口烧写模式的。
不过得修改bootloader
CallReceiver 发表于 2018-9-16 17:58 | 显示全部楼层
ZigBee是可以的,蓝牙应该也行,但还没见过
boy1990 发表于 2018-9-16 17:59 | 显示全部楼层
这个设计思路是可以的,只不过需要全面的了解程序的烧写机制的
sourceInsight 发表于 2018-9-16 18:02 | 显示全部楼层
这个方案是可以行得通的,主要是需要找到MCU中更新程序的flash区间的。
zhouhuanの 发表于 2018-9-16 18:02 | 显示全部楼层
这个应该是串口能够实现的
handleMessage 发表于 2018-9-16 18:05 | 显示全部楼层
无线下载,需要协议的支持
bbapple 发表于 2018-9-16 18:06 | 显示全部楼层
这个想法是可以的,实现的话还是需要做很多工作的
gaoke231 发表于 2018-9-16 22:52 | 显示全部楼层
不知道下载速度如何?
gaoke231 发表于 2018-9-16 22:53 | 显示全部楼层
用普通的HC05 HC06肯定不行
colin2135 发表于 2018-9-17 12:10 | 显示全部楼层
可以的啊,我现在有个相关的产品是这样做的,写一个串口升级的Bootloader,可以参考官方的IAP demo源码。上电后,根据你的通信协议进行升级就可以。很简单的。
lehuijie 发表于 2018-9-17 12:20 | 显示全部楼层
可以的,正如上面版主所说的,利用iap,当检测到烧写标志就跳转到烧写的接口。可以参考ota的办法
晓伍 发表于 2018-10-9 10:37 | 显示全部楼层
理论上可以 不过时序要求严格不严格呀?
keaibukelian 发表于 2018-10-9 12:04 | 显示全部楼层
第一次听说蓝牙模块烧写程序
renzheshengui 发表于 2018-10-9 12:47 | 显示全部楼层
好新奇 关注一下
