[求购信息] 回收N5172B,收购N5172B,回收N5172B
322|0
 楼主| ysdzyq 发表于 2018-10-13 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期N5172B回收,二手N5172B收购
回收N5172B,回收Agilent N5172B信号发生器
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
N5172B回收、N5172B价格、二手N5172B、哪里回收N5172B;
N5172B EXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
主要特性和功能
·经济高效的 EXG 针对制造测试进行优化,可以实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间
·拥有出色的 ACPR、EVM 和输出功率,可让您执行元器件基本参数测试和接收机功能验证
·Signal Studio 软件可以缩短信号生成的时间;选择 5 种波形一组或 50 种波形一组的许可证,您可以仅购买所需的波形
·自我维护解决方案和低成本维修可以减少停机时间和降低成本
技术指标
性能水平        ◆◆◆◇◇◇
1 GHz 时的输出功率        -144 dBm 至 +26 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声        -122 dBc/Hz
频率转换        ≤ 800 μs
1 GHz 时的谐波        <-35 dBc
IQ 内部/外部调制带宽        120 MHz 至 200 MHz
1 GHz 时的非谐波        -72 dBc
扫描模式
·列表
·步进
基带发生器模式        Waveform Playback and Real-Time
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
