功率电阻
2660|12
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-20 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问功率电阻有些什么作用?
正在做L297_L298的驱动电路,涉及到了功率电阻,但不是很清楚。
谢谢了。
chunyang 发表于 2011-8-20 21:56 | 显示全部楼层
电阻是要消耗功率的,然后转成热,电阻必须能够承受,所以要足够功率的电阻。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-20 22:30 | 显示全部楼层
2# chunyang
那就是说,功率电阻的作用是把某一路中太大的电流转换成热能消耗掉,对么?
chunyang 发表于 2011-8-20 22:39 | 显示全部楼层
可不能这么讲,电阻在电路中是有其专门的作用的,在大电流场合应用的电阻是不得不消耗较大功率的。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-21 09:42 | 显示全部楼层
4# chunyang
那可以这么认为么:功率电阻和普通电阻的作用是一样的,只是它适合工作在电流较大的电路中?
hjs1618 发表于 2011-8-21 09:50 | 显示全部楼层
功率电阻一般工作于大电流电路场合
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-21 09:57 | 显示全部楼层
7# hjs1618
就是说普通电阻受不了的情况下就用功率电阻吧。
lymex 发表于 2011-8-21 10:17 | 显示全部楼层
的确,功率电阻就是功率大的电阻,是电路中不得不用的。
功率=电压×电流,在电流比较大的场合下,例如检测较大的电流,电压还不能太低,比如L297要求1V,那么2A的电流就有2W功率,为了留有余量还必须取更大一些的电阻。普通的小电阻是1/16W或者1/8W的为多,用在此处就烧坏了。
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-21 10:31 | 显示全部楼层
十分感谢各位!
YT10L 发表于 2011-8-21 15:40 | 显示全部楼层
电阻的作用首先是在不同场合满足欧姆定律,若某场合电流大,就需要功率电阻
hwad 发表于 2011-8-21 15:51 | 显示全部楼层
要注意温度!
王qiao520 发表于 2011-8-21 19:00 | 显示全部楼层
功率电阻是用来承受电路中的大电流的,若是用一般的电阻,由于流过电阻的电流比较大,容易烧坏电阻,故而使用公率电阻
 楼主| 里昻_Lyon 发表于 2011-8-23 20:01 | 显示全部楼层
嗯,嗯,谢谢,谢谢。
个人签名:我只知道自己一无所知。
