[求购信息] 回收横河WT3000E高精度功率分析仪
328|0
 楼主| ysdzyq 发表于 2018-10-19 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期WT3000E回收,二手WT3000E收购
回收WT3000E,回收YOKOGAWA WT3000E高精度功率分析仪
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431 王生:13318450786
WT3000E回收、WT3000E价格、二手WT3000E、哪里回收WT3000E;
Delta 运算功能
测量线电压时也可以计算相电压
此功能可以通过三相3线(3V3A)的接线方式,根据测量的线电压计算各相的相电压。通过三相3线接线方式(使用两个单元)可以计算R-S线电压。对于电机等无中线的测量对象,使用此功能可以确定相电压。不使用三相3线接线进行测量时(使用两个单元),可以估计线电压和相电流(相当于3V3A测量)。
周期分析
在与互联系统连接时发生数据波动,或者进行电机评价*等情况下,可能需要捕捉快速变化的现象(如电机负载变动)。使用周期分析功能可以有效处理这些任务。此功能测量每个周期的电压、电流和有功功率等参数,然后在屏幕上按时序列出这些数据。使用CSV格式最多可保存3000个数据(测量从0.1Hz到1000Hz的信号)。
*需要电机版(/MTR)
Range用按键直接输入量程 settings using direct key input
量程设置更加简便
WT3000的量程指示器是一个7段绿色LED,能够随时监视设置的量程。使用上下箭头轻松切换量程。
用光标键进行直观控制
更简单的光标导航和数值设置
使用光标键可以向四个不同方向移动屏幕光标,因此可以方便、直观地设置缩放系数和其它设置。
使用项目页可以轻松设置每次实验想要查看的数据
用项目页设置显示参数 使用项目页可以轻松设置每次实验想要查看的数据
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
