JLINK能否适用于PSOC5
1499|12
 楼主| supernan 发表于 2018-10-19 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK能否适用于PSOC5
xxrs 发表于 2018-10-19 19:46 | 显示全部楼层
印象中是不能
liuzaiy 发表于 2018-10-19 19:50 | 显示全部楼层
答案是能
 楼主| supernan 发表于 2018-10-19 19:55 | 显示全部楼层
怎么搞
chenjunt 发表于 2018-10-19 19:57 | 显示全部楼层
你打开programmer的安装目录,找到“3rd_Party_Configuration_Files”文件夹,里面有介绍用ULINKPRO编程的方法
ousj 发表于 2018-10-19 20:00 | 显示全部楼层
你参照着用JLINK试试,PSOC4和5是CORTEX内核,JLINK理论上可以胜任
 楼主| supernan 发表于 2018-10-19 20:05 | 显示全部楼层
你试过吗
morrisk 发表于 2018-10-19 20:09 | 显示全部楼层
没,我手上没有板子没法实验,你有条件的话找个板子试试
juventus9554 发表于 2018-10-19 20:12 | 显示全部楼层
可以的, 先把工程从Creator 导出到 第三方的 IAR或者keil, Creator help中有导出的步骤。然后用第三方的IDE进行烧写
stly 发表于 2018-10-19 20:15 | 显示全部楼层
但是JLINK烧写PSoC无法加密
llljh 发表于 2018-10-19 20:20 | 显示全部楼层
可以编程的~
之前只是知道可以导到第三方的IDE,
此贴发现可以在打开programmer的安装目录,找到“3rd_Party_Configuration_Files”文件夹,里面有介绍用ULINKPRO编程的方法
 楼主| supernan 发表于 2018-10-19 20:23 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
靠谱灬灬 发表于 2019-5-9 13:33 | 显示全部楼层
你打开programmer的安装目录,找到“3rd_Party_Configuration_Files”文件夹,里面有介绍用ULINKPRO编程 ...
老哥,我按您说的打开该文件夹后,没有找到文档介绍这一类东西呀,应该是什么样子的?
