[测量] 请大神帮忙,ADS1115采集不准,必有重谢!!!!!!!
3742|16
 楼主| 韩烁 发表于 2018-11-21 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在在用ADS1115采集电压信号,但是采集到的电压不稳而且还不准,前端用AD623进行信号放大,用万用表测量信号电压应为1.145,但是采到的在1.10到1.12之间跳动,不知为什么,调了好久,希望各位大神帮帮我
ningling_21 发表于 2018-11-21 09:23 | 显示全部楼层
硬件电路稳定性如何?
xyz549040622 发表于 2018-11-21 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
直接测vcc和gnd,看看跳动有多大。
 楼主| 韩烁 发表于 2018-11-21 10:13 | 显示全部楼层
直接测vcc和gnd,看看跳动有多大。
VCC和GND稳定
 楼主| 韩烁 发表于 2018-11-21 10:15 | 显示全部楼层
硬件电路稳定性如何?
我直接用板子测得,应该没问题
ningling_21 发表于 2018-11-21 10:29 | 显示全部楼层
我直接用板子测得,应该没问题
用示波器测一下,看看输入信号波形稳定与否,或许再试试软件滤波
xyz549040622 发表于 2018-11-21 14:32 | 显示全部楼层
VCC和GND稳定,那有可能是你AD623放大后阻抗不匹配的问题,加一级跟随电路试试。
范寿铭 发表于 2018-11-22 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
放出你的采样电路
 楼主| 韩烁 发表于 2018-11-22 09:12 | 显示全部楼层
放出你的采样电路
这套电路是做通的,原来用的都是插针的,现在都用贴片的了,
ningling_21 发表于 2018-11-23 08:10 | 显示全部楼层
u6电源脚附近没有滤波电容?
@韩烁 :可以加上试试  发表于 2018-11-23 11:13
在7805出来的有滤波电容,所以这就没加  发表于 2018-11-23 09:11
范寿铭 发表于 2018-11-23 23:31 | 显示全部楼层
用示波器看采样的时候信号是否有抖动  如果没有  估计是采样时间设置的太短了
Prry 发表于 2018-11-24 00:10 | 显示全部楼层
1、电源没处理好,必须用线性电源!
2、基准源必须要好,否则再好的ADC都是白费。
Prry 发表于 2018-11-24 00:11 | 显示全部楼层
建议使用独立基准源。
gaoyingjia 发表于 2019-8-3 17:05 | 显示全部楼层
基准源是什么
gaoyingjia 发表于 2019-8-3 17:06 | 显示全部楼层
我没有用任何的采样电路  发现采集到的电压值要比实际值偏小几十到100毫伏
