[产品供应] 奥泰格分享RFID标签防伪应用方案
452|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-12-12 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥泰格分享RFID标签防伪应用方案
  RFID技术可以有效地解决日益猖獗的产品防冒伪造现象。在RFID防伪应用中,常用的就是服装防伪。服装制造商将自己特有的RFID标签与服装同时放在纸箱中,每个纸箱都有自己独有的ID码。RFID技术可以有效地解决日益猖獗的产品防冒伪造现象。
  据估计全世界每年受伪冒产品影响的市场达到3000亿美元,这个数目相当惊人,是世界贸易总额的10%。伪冒产品在充斥市场的同时,也造成大量工作的流失,欧盟估计有100,000人因伪冒产品而失去工作。更不用说,一些特殊产品的防劣品,如飞机的零部件、药品,直接威胁着人们的生命安全。
  全世界每年受伪冒产品影响的市场达到3000亿美元,是世界贸易总额的10%。
  对制造商来说,RFID技术的一个主要优势在于它可以直接集成进现在产品、机器或设备,无需对现在的生产设备进行大改动。RFID标签本身具有读写的功能,可以写入生产商独有的加密的编码,并容易集成进各种商品里。
  RFID系统能否用在商业的一个重要因素是同一类标签可以应用在不同的产品上,因为这样可以导致标签的生产规模的扩大,最终使标签的价格降到一个可以接受的范围内。然而对于一些贵重商品,标签的尺寸远比标签的价格来的重要。
  总的来说,UHF标签的尺寸要比UF标签来的大。对于小件的贵重的商品,稍大尺寸的标签很可能影响商品的外观,像这种情况就要求的标签的尺寸尽可能小,不会对使用者造成碍障。从标签储存数据的角度来看,只读标签一般是一次性可编程的,低成本的,但必须要有一个后备数据库以有效追踪。
  可多次读写的标签数据储存量比较大,一般可以储存所有产品信息,不需要后备数据库的支持。这种标签是比较贵,且尺寸要比一次性可编程的标签来的大。
  对于制造商,他们最不希望看到就是RFID数据的读取延缓了生产的速度。UHF标签有着较长的读取距离,一般比较适合用在货箱或货盘上;HF读取距离较短,适合一些固定的地方如货架上。
  使用RFID标签时,另一个需认真考虑的因素是货品的材料。这一点对于使用中经常性与水接触货品,或标签所贴处是金属的产品影响尤其大。如果是前一种情况,标签必须是防水的,且采用HF技术;由于HF系统较长的波长不易被吸叫,高频的RF信号比较容易穿透水或其他液体。HF标签在纺织品和服装上测试多年了,已被证明是抵抗液体、压力和温差幅度的较大变化。
  当标签是贴在金属表面上时,也会对RFID系统造成影响。RF信号不能穿过金属,所以当金属物质与HF天线或UHF标签及读写器距离比较近时,RFID系统的读写距离会受到很大影响。另一个不利的影响就是吸收:金属可以吸收RF信号,这同样也会在不同程度影响HF和UHF标签。
  HF标签的读写距离比较短。UHF标签在离金属表面足够远时,其读写距离比较远;但如果标签离金属表面太远的话,其突兀部份又会影响标签的可用性,所以理想的高度是5mm。
  服装制造商将自己特有的RFID读写标签与生产出来的服装同时放在纸箱中,每个纸箱都有自己独有的ID码。当生产完毕至运送流程时,每个纸箱通过一个RFID标签阅读器,所有纸箱的信息都会被读取并传输到PC机里。PC软件系统将读取到的实际信息与该纸箱的计划运送物品相比较后得出是否放行的判断,同时,如果纸箱放行,纸箱的ID号将会被写入到每张标签的内存并锁定。
  制造商也可以通过手持RFID设备在QA检验等阶段写入相应信息到标签其它的数据块。以这种方式,所有的衣服从生产到分销中心再到零售的整个运输过程都可以被记录起来。
  深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】网站:http://www.chnaltag.com/
