[应用相关] 直接送入单片机的IO口
948|11
 楼主| shashaa 发表于 2018-12-25 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机工作电压3.3V,传感器输出3.3V的脉冲信号。现在问题是可以把这个信号直接送入单片机的IO口吗?
qiangweii 发表于 2018-12-25 22:14 | 显示全部楼层
那这个脉冲可以直接送入IO口吗?是不是需要加个跟随器或者限流电阻?
litengg 发表于 2018-12-25 22:15 | 显示全部楼层
还是用个外部中断输入吧...
androidbus 发表于 2018-12-25 22:18 | 显示全部楼层
外部输入的信号最好不要直接接到单片机引脚,可以加个高速光耦隔离下。
feiqi1 发表于 2018-12-25 22:19 | 显示全部楼层
为什么不能直接接到单片机引脚?
xia00 发表于 2018-12-25 22:21 | 显示全部楼层
如果传感器的供电和单片机的供电是同一个电源,还是不能直连接吗?
hfdy01 发表于 2018-12-25 22:21 | 显示全部楼层
边分支成为两路电源,那样的方式是抗干扰最好的。
CallReceiver 发表于 2018-12-25 22:23 | 显示全部楼层
直接接大电阻即可,比如10K,30K,100K,兼顾信号强度与干扰程度
蝴蝶泉2018 发表于 2018-12-26 15:44 | 显示全部楼层
单片机作为输入口一般都是高阻状态,不需要消耗多少电流。所以串联个大电阻以防过压过流。
wowu 发表于 2019-1-3 11:58 | 显示全部楼层
加电容可以试试
xiaoqizi 发表于 2019-1-3 12:00 | 显示全部楼层
要加储能元件
木木guainv 发表于 2019-1-3 12:06 | 显示全部楼层
当然不可以了啊
