今天按照下面的电路用万能版焊接了如下的可控增益电路,测试时候使用1K到10KHZ,100mv的正弦信号。在输出端接示波器,发现在大约10dB的时候出现自激,波形变得很粗,此时测OPA642的6口,波形失真,只要增益控制其小于10dB波形很好。怎么能解决这个问题呢? 另外:1.输出端串电阻我试过了,没有用。2.我把地线尽量缩短,且多点接地和就近接地,数模分开,问题还是没有解决 3.OPA642的6口后面并联100欧姆的电阻接地,输出端串联50欧姆电阻 进行阻抗匹配依然不行。求各位老师帮忙! |
