[电路/定理] 脉冲经过传输线反射后为啥和理论不一样
1112|4
 楼主| ADFAS 发表于 2019-1-11 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用TINA仿真脉冲发生器,由MOSFET发出的脉冲注入传输线后反射的波形为啥和传输线理论计算的不一样啊??而且第三个反射波形也不对
hk6108 发表于 2019-1-12 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
传输线长是不是 基波的整数倍?
wf.yang 发表于 2019-1-13 07:46 | 显示全部楼层
第一个反射脉冲,波形是对的,应该是一次反射的结果(负载端反射)。
第二、三个反射脉冲,是负载端、源端二次、三次反射造成的,由于源端阻抗对不同频率的反射系数不同,产生了色散。
设法让源端匹配,再试试。
我去试一下,,  发表于 2019-1-14 11:43
Siderlee 发表于 2019-1-13 11:31 | 显示全部楼层
