变频电源采用的调制方式有什么
994|0
 楼主| 清逸之风 发表于 2019-2-15 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频电源也可叫精密变频电源或者是交流变频电源,而变频电源是国内比较普遍的一种叫法。随着电器的不断跟新,变频电源的发展也越来越迅速。经常会碰到有客户咨询产品时会问,你们的变频电源输出的波形是正弦波还是方波?变频电源的制作方式是什么?深圳市中港扬盛所生产的变频电源产品采用的是SPWM调变方式,数位信号处理技术提供电压、频率、电流、功率因素等高精密度及高速的量测机能。电源的特点为:功率小,精度好,效率低操作方便。变频电源的调制方式有哪几种:
变频电源输出波形的调制方式最常采用PWM,PAM及SPWM三种。
1、PWM调制方式
该调制是对波形脉冲宽制进行调制。它是利用逆变器的开关特性,将直流电源进行斩波调制,根据需要达到U/t恒定的控制。于PAM调制相比,PWM调制电源效率高,但两者输出的平均电压都是方波。
2、PAM调制方式
PAM调制是对输出波形的脉冲幅度进行调制,其应用比PWM少,同PWM调制相比,PAM调制驱动无杂音,噪声小,但电源功率因数低且回路复
3、SPWM调制方式
因PWM及PAM调制的输出波形均属于方波,为使波形好,输出为正弦波,故研制出正弦波脉宽调制方式(SPWM)采用高频脉宽调制产生的高次谐波容易滤去,SPWM调制是最合理的调制方式,也是变频电源的常用调制方式。
    以上就是变频电源最常见的三种调制方式以及他的作用,中国大陆的进出口设备逐渐强大,尤其是以微波炉及空调为代表性的电器出口份额逐步的增加,因此需求大功率变频电源的需进行测试。对于绝大多数市场应变的需求,原有的产品功率已远远不能满足,所以变频电源厂家寻求新的技术来扩大电源的功率。
