[STM32F0] STM32F042 有 SysTick 定时器 吗 ?
888|15
 楼主| dingy 发表于 2019-3-14 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2019-3-14 14:38 | 显示全部楼层
CM4和CM3内部都有SYSTick定时器,可以用于精确延时
 楼主| dingy 发表于 2019-3-14 14:41 | 显示全部楼层
这里的CM4、CM3指的是 Cortex-M4、Cortex-M3 吗 ?
 楼主| dingy 发表于 2019-3-14 14:44 | 显示全部楼层
Cortex-MO(STM32F042)内部有 SysTick 定时器 吗 ?
huangchui 发表于 2019-3-14 14:46 | 显示全部楼层
Systick 是 M0 内核里的定时器, 所以只要是 M0 内核, 一定有这个定时器.
zhanghqi 发表于 2019-3-14 14:49 | 显示全部楼层
1. 这里的CM4、CM3指的是 Cortex-M4、Cortex-M3 吗 ?
yszong 发表于 2019-3-14 14:52 | 显示全部楼层
有的,没听说哪款没有
huwr 发表于 2019-3-14 14:56 | 显示全部楼层
都有systick的。
 楼主| dingy 发表于 2019-3-14 14:59 | 显示全部楼层
谢谢各位,明白了
磨砂 发表于 2019-4-3 12:01 | 显示全部楼层
应该是有的啊
晓伍 发表于 2019-4-3 12:03 | 显示全部楼层
不可能没有
八层楼 发表于 2019-4-3 12:08 | 显示全部楼层
当然有了  每个都有啊
观海 发表于 2019-4-3 12:11 | 显示全部楼层
每种型号的都有
guanjiaer 发表于 2019-4-3 12:41 | 显示全部楼层
每一个型号的都会有 这个不可或缺
heimaojingzhang 发表于 2019-4-3 12:45 | 显示全部楼层
有  没有就没法干活了
keaibukelian 发表于 2019-4-3 12:51 | 显示全部楼层
有  每种都有 这个是基础
