详细看看的电气参数 <br />短路输出电流 即在输出短地时的驱动电流,<br />最大灌电流 即在小于这个输入电流时,信号电平能满足低电平要求<br /><br />400uA@3.6V 可以计算出它的内部的等效上拉电阻3.6A/400uA = 9K<br />的图中10K电阻对地,125的输入阻抗很大,可以忽略,此时的等效电路相当于内部上拉9K电阻和10K电阻分压,高电平 3.3 * 9 /(10+9) = 1.56V<br /><br />改为上拉 最大灌电流 3.3V / (9K || 10K) = 702uA<br />技术指标中最大灌电流 1.2mA 因此可以满足要求
