keil 中无法插入断点的问题
6784|3
 楼主| zhangyunsheng 发表于 2011-9-13 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才我执行了一个操作,“Kill All Breakpoint”,清楚了所有的断点,然后发现原来的位置上已经无法再插入断点了。我的三行代码分别是:
delay(20000);//此处无法插入断点
delay(20000);
delay(20000);
然后我采取了一个办法,修改代码。就是在第二行插入一个空函数,即是:
delay(20000);//重新编译后,此处便可插入断点
_nop_();
delay(20000);
delay(20000);
重新编译,然后再插入断点,便可以了。然后删除那个空函数。恢复成原来的那三行代码,重新编译,发现仍然能插入断点。
delay(20000);//此处便可插入断点了
delay(20000);
delay(20000);
我通过插入一个空函数,编译,删除空函数,编译,便可以在以前不能插入断点的地方重新插入断点了,但不知道这是为什么?哪位高手遇到过这种情形?
 楼主| zhangyunsheng 发表于 2011-9-13 12:50 | 显示全部楼层
咋么回事儿?我没有结贴啊……
ayb_ice 发表于 2011-9-13 13:48 | 显示全部楼层
正常的,你在调试过程中都修改了源代码,需要重新编译,重新启动调试加重调试信息
wobushixing 发表于 2015-3-4 15:45 | 显示全部楼层
正常的,你在调试过程中都修改了源代码,需要重新编译,重新启动调试加重调试信息 ...
我也是同样的问题,从新编译就可以
