allegro问题求助:画封装时Padstack复选框打不开
5596|6
 楼主| hhucwyd 发表于 2011-10-11 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
画元件封装时候,建的Drawing type类型选的是package symbol,但是放置pins时 Padstack复选框点了没反应,
pa2792 发表于 2011-10-11 21:10 | 显示全部楼层
这个得等R帮主,我还是刚刚在折腾原理图部分。
jjjyufan 发表于 2011-10-12 09:13 | 显示全部楼层
是点了没反应还是点了弹出来空白的框,
如果是后者,那么是焊盘的路径设置不对,所以你检查下焊盘的路径是否在你设置的路径
如果是前者,重新**下吧。
 楼主| hhucwyd 发表于 2011-10-12 14:42 | 显示全部楼层
刚学allegro
是点了没反应。
路径要设置成什么才行?看网上也说到路径的,但是个人觉得没关系就没在意这个 3# jjjyufan
jjjyufan 发表于 2011-10-12 17:07 | 显示全部楼层
路径设置
Hlijun 发表于 2011-10-12 19:07 | 显示全部楼层
楼上的正解,应该是没有设置路径,找不到 pad.
司空皇甫 发表于 2011-10-17 16:47 | 显示全部楼层
我的就是完全打不开,**了几回都不行,巨郁闷
