op07能驱动多大的容性负载
9187|8
 楼主| sandseas 发表于 2011-10-21 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想给op07的输出加上一级低通RC滤波,后面连接A/D,A/D也相当于一个容性负载吧,但是op07驱动容性负载的能力有多大呢,请有经验的高手指教
maychang 发表于 2011-10-21 14:21 | 显示全部楼层
既然使用RC低通滤波,就不是容性负载了。OP-07输出电流不超过10mA就没有问题。
 楼主| sandseas 发表于 2011-10-27 16:16 | 显示全部楼层
2# maychang
RC滤波R的值不是很大100欧姆左右,C还是得考虑吧
bbyeah 发表于 2011-10-27 23:15 | 显示全部楼层
100欧不小了
一般来说ADC的输入电容都在50pF以下,主流运放直接驱动没什么问题
 楼主| sandseas 发表于 2011-10-28 08:58 | 显示全部楼层
4# bbyeah
如果按照op07datasheet中的描述,当要求输出电压较大时负载电阻不是要在1K以上?
bbyeah 发表于 2011-10-28 16:41 | 显示全部楼层
这个是摆幅和输出电流的关系,和平时讨论的容性负载的稳定性不是一回事
 楼主| sandseas 发表于 2011-10-31 10:12 | 显示全部楼层
6# bbyeah
先不说负载电容,曲线的名字明明是输出最大电压和负载电阻啊,怎么成电流了呢?
iC921 发表于 2011-10-31 10:53 | 显示全部楼层
说成电流,没有矛盾吧?
bbyeah 发表于 2011-10-31 22:03 | 显示全部楼层
7# sandseas
这里标称电阻是为了使用方便
如果你考虑运放内部输出级的管子工作状态,用电流-电压降的关系来描述更方便
