[运放] 2.5V-4.5V转0-3V?
1568|10
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-5-10 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个传感器输出2.5V-4.5V,想用单片机采集这个信号,把这个信号转成0-3V。请问电路怎么设计呢?有个5V的电压基准。
其中一个想法:把5V基准分压成2.5V,在把2.5V-4.5V做个减法,再放大1.5倍,理论上可以到0-3V,但是用到运放之后,5V用两个阻值相同的电阻分压后,在接运放的负极,加上反馈,好像分压得到的就不是2.5V了,这可怎么办?
maychang 发表于 2019-5-10 16:55 | 显示全部楼层
“5V用两个阻值相同的电阻分压后,在接运放的负极,加上反馈”
“运放的负极”?
你是想说运放的反相输入端吧?
maychang 发表于 2019-5-10 16:57 | 显示全部楼层
“5V用两个阻值相同的电阻分压后,在接运放的负极,加上反馈,好像分压得到的就不是2.5V了”
你忘记计算运放反馈电阻和运放输出了。
用电阻分压,应该接运放的同相输入端。
R2D2 发表于 2019-5-10 17:51 | 显示全部楼层
就是个初中数学题。
3.3V会算,3.0V就不会算了?xch童鞋你的智商太让人捉鸡乐。  发表于 2019-5-12 11:01
xch
R2D2同学,审题要仔细:“这个信号转成0-3V”,不是0-3.3v。  发表于 2019-5-12 01:47
lyb1986 发表于 2019-5-10 21:19 | 显示全部楼层
用差分放大电路就好。
原理图:
这是仿真波形图:
yanwen217 发表于 2019-5-10 21:26 | 显示全部楼层
既然是单片机采集,压根没必要整那么复杂的转换!
直接两个相等的高精度电阻分压用一个运放跟随下变成1.25V~2.25V,给到MCU的ADC采集不就OK了?
采集的电压处于ADC的中间段线性度还会好些。
一款电流传感器,电流是从0--10A(输出电压范围2.5v-4.5V)的,电压跨度 太小的话,我怕采集的误差大。。  发表于 2019-5-10 21:42
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-5-10 21:28 | 显示全部楼层
用差分放大电路就好。
原理图:
好图!!太感谢了。。
 楼主| ky_21ic 发表于 2019-5-10 21:29 | 显示全部楼层
就是个初中数学题。
谢谢大哥,电子电路学的不好,见笑了!!
