电焊台(电烙铁)中的热电偶和LM358
15132|12
 楼主| 457878 发表于 2009-2-26 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<font color=#FF0000>问题:认为LM358不能胜任热电偶信号放大任务</font><br /><br /><br />对拆下来的热电偶进行测量:300度时约为9mV,350度时为11mV,相差约2mV<br /><br />热电偶信号放大用的是LM358,而LM358的Vos约2mV,这会导致很大的误差<br />实际上,烙铁工作的很好,并没有很大的误差,所以有点搞不懂了......
hartcomm 发表于 2009-2-26 23:32 | 显示全部楼层
电焊台 要求不高 再说可以调零的
quakegod 发表于 2009-2-27 03:32 | 显示全部楼层
输入失调电压,是个体差异
对于一个确定的运放,输入失调电压是定值,<br />影响工作的只是漂移等,
gaohq 发表于 2009-2-27 09:49 | 显示全部楼层
那个358好象是作比较器用的吧.
mohanwei 发表于 2009-2-27 13:52 | 显示全部楼层
uV级的信号都可以测,更何况mV级的了……
 楼主| 457878 发表于 2009-2-27 15:16 | 显示全部楼层
上传电路图,谁能分析下原理?
quakegod 发表于 2009-2-28 03:18 | 显示全部楼层
这个电路原理很简单啊
先说那个R9阻值是104,很大,放大倍数有几十倍之多,<br />所以先把运放当成比较器来考虑,然后再转回来当成运放来看。<br />R11,R12,R13还有W1构成比较器的基准,可以通过W1调节。<br />R15,R16分得一个很小的电压,加在热电偶本身的电压上,构成一个偏置,使运放的工作点离开零点电压,因为运放输入电压太靠近零点不好,<br />当热电偶电压低时,运放(比较器)同相输入电压低,输出低电平,<br />温度逐渐升高,热电偶电压不断上升,运放同相电压也逐渐升高<br />当同相电压超过反相电压时,比较器反转,输出高电平。<br /><br />再转回运放考虑,当热电偶电压值在设定值附近时,这是一个放大电路,放大倍数几十倍,可能是用这个放大后的电压值去控制可控硅的导通角,<br /><br />而热电偶的电压偏离设定值太多时,运放就饱和了,就变成了比较器
 楼主| 457878 发表于 2009-2-28 15:02 | 显示全部楼层
谢谢大家,用multisim仿真了一下,与实际有偏差..
温度25&nbsp;---400度,测热电偶输出为0&nbsp;--&nbsp;12mV<br /><br />仿真结果输出在0.86V&nbsp;&nbsp;-&nbsp;1.18V之间变化(电源电压为5V,图中没改过来)<br />实际测量输出在0.13V&nbsp;&nbsp;-&nbsp;0.5V之间变化,差好远,估计问题出在热电偶上,但不知道这热电偶到底该怎么画.....<br />
jiquanxiang 发表于 2010-1-24 10:29 | 显示全部楼层
电焊台 要求不高 再说可以调零的
什么意思? 2# hartcomm
jiquanxiang 发表于 2010-1-24 10:31 | 显示全部楼层
什么意思?不明白
5# mohanwei
jiquanxiang 发表于 2010-1-24 10:33 | 显示全部楼层
8# 457878
问题似乎没有解决吧,怎么结贴了那
hanweng 发表于 2010-11-3 23:40 | 显示全部楼层
解决没有啊????
yjhon 发表于 2012-9-8 12:41 | 显示全部楼层
哎,同样的困惑啊,放大倍数咋跟理论差那么远
