GD32给的官方例程都是通用的么?
2792|17
 楼主| junpc 发表于 2019-6-13 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
若是我将官方例程中的GD32F107的程序代码移植到GD32F105上面可否运行?请大神们赐教?
wangliuliu566 发表于 2019-6-13 08:08 | 显示全部楼层
可以,GD32F10x系列共用一套固件库
 楼主| junpc 发表于 2019-6-13 09:03 | 显示全部楼层
但是我打开工程后不能选芯片型号这是怎么个状况呢?我把该加的插件都加进去了
QQ66 发表于 2019-6-15 08:47 | 显示全部楼层
但是我打开工程后不能选芯片型号这是怎么个状况呢?我把该加的插件都加进去了 ...
不完全通用,有的引脚都不一样,所以例程里需要修改引脚。固件库通用
quickman 发表于 2019-6-16 19:25 | 显示全部楼层
代码都是兼容的。
jstgotodo 发表于 2019-6-16 19:26 | 显示全部楼层
可能配置不同吧
iamaiqiyi 发表于 2019-6-16 19:26 | 显示全部楼层
头文件是一样的。
dzfansman 发表于 2019-6-16 19:26 | 显示全部楼层
官方例程都是通用的
sanxingnote7 发表于 2019-6-16 19:26 | 显示全部楼层
有可能IO的地址不一样吧
backlugin 发表于 2019-6-16 19:26 | 显示全部楼层
STM32上都是通用和兼容的。
sdCAD 发表于 2019-6-16 19:26 | 显示全部楼层
你直接在上面测试一下啊
fengm 发表于 2019-6-16 19:27 | 显示全部楼层
GD32F105跟GD32F107哪里不一样呢
updownq 发表于 2019-6-16 19:27 | 显示全部楼层
这个看看官网的代码有什么不同的
sanfuzi 发表于 2019-6-16 19:29 | 显示全部楼层
应该通用,代码上都是GD32F10X吧
iamaiqiyi 发表于 2019-6-16 19:29 | 显示全部楼层
还是直接下载看看怎么样吧
kxsi 发表于 2019-6-19 11:24 | 显示全部楼层
理论上是可以的
wiba 发表于 2019-6-19 12:06 | 显示全部楼层
楼主可以试一试
zljiu 发表于 2019-6-19 12:38 | 显示全部楼层
因该可以运行
