碰一个CAPSENSE问题,求助一下,谢谢
902|3
 楼主| eydj2008 发表于 2019-6-13 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做滑条, 滑条本身没什么问题, 可是我们滑条坐标是通过IIC到另一个MCU的, 另一个MCU 有按键会报告USB HID数据到电脑,影响了CYPRESS滑条,
而且这种影响  不是我按键屏蔽滑条功能就行的, 干扰后,滑条的噪声比正常要大三倍. 有时超过手指阈值.
这种引入的噪声  有什么办法解决吗,  请教一下大佬.
@sovenna :多谢, 找到问题了, 是因为板与板之间 相对距离变化了, 引起电容变化.  发表于 2019-7-1 07:57
可能是电源干扰太大,同时滑条的灵敏度调的太高了  发表于 2019-6-30 22:59
 楼主| eydj2008 发表于 2019-6-19 08:14 | 显示全部楼层
没人碰到啊 自己顶一下
个人签名:http://yonyon.taobao.com  步进电机 细分驱动开发板 编程技术交流交流QQ群A:121960
104
