GD32F103 的多参数码头安全监控终端
1353|13
 楼主| ADZ2016 发表于 2019-7-31 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在港口码头船舶作业过程中,为了保证作业安全,需要对码头周围海流、潮位等水文参数及船舶靠离泊情况进行连续监测,为此研制了多参数码头安全监控终端。该终端以国产GD32F103C8T6为主控芯片,通过诺泰克AWAC采集海流数据,通过罗斯蒙特5402雷达水位计采集潮位数据,通过双路邦纳LT300激光测距仪采集船舶状态数据,通过GPRS将数据发送到服务器,实现对码头安全的实时监测。经过1年时间在某矿石码头的运行情况表明,该系统具有稳定性好、精度高、功耗低等特点,适用于港口码头安全监控作业。
在港口码头生产作业中,船舶靠离泊作业是最容易出现安全风险的时候,传统上,这需要船长和引航员的经验和技术以及港口调度人员的工作经验[1]。但由于船舶大型化趋势日益明显,仅依靠传统的经验并不能直观了解船舶的航速、航向、以及码头的水流、气候状况,这些给码头及船舶安全带来了极大隐患。针对这一需求,设计了基于兆易创新GD32F103系统的多参数码头安全监控终端,可同时接入ADCP、雷达水位计、激光测距仪等设备,实现多参数的采集监测。
该系统主要由GD32F103主控模块、供电模块、电流(电压)采集模块、串口采集模块、FLASH存储模块、电源控制模块、GPRS模块、人机交互模块组成。系统结构如图1所示。 966295d4132cbd9cc1.png
 楼主| ADZ2016 发表于 2019-7-31 14:19 | 显示全部楼层
监控终端支持4路电压(电流)采集通道,可采集1路水位数据、预留3路用于采集温湿度和大气压数据,设计一个UART传感器接口,使用MAX485芯片将信号转化为RS485格式,支持连接最多3种不同类型传感器,可同时采集3路ADCP数据和2路激光测距数据。终端拥有可独立控制的3路电源输出控制通道,可对外提供干接点或12V电源供电。其主要工作流程如下:初始化后,读取工作参数表,依据设置参数给对应的传感器上电,等待传感器工作稳定后,采集传感器数据,对采集数据进行解析和分析处理,根据数据处理结果调整下次采集启动时间和工作模式,通过GPRS模块将数据发送给上位机,接收到上位机确认信号后依据设置将数据存入FLASH或抛弃。控制传感器断电,控制MCU进入低功耗模式,等待下次运行时刻到来。
 楼主| ADZ2016 发表于 2019-7-31 14:20 | 显示全部楼层
本系统采用北京兆易创新科技股份有限公司推出的全新GD32F103C8T6微控制器作为系统核心,其采用第二代Cortex-M3内核,主频108MHz,具备实时时钟(RTC)、看门狗、上电复位、掉电复位、电压监测等功能,拥有丰富的外设功能,80%的可用GPIO,具备极佳的灵活性满足多种应用需求。其实现了内核对FLASH访问的零等待,据Dhrystones和CoreMark测试结果,其代码执行效率比市场同类产品提高30%~40%,适用于工业自动化、人机界面、电机控制、物联网等应用。GD32F103C8T6拥有64K的FLASH和20K的SRAM,采用LQFP48封装,拥有4个定时器,3路串口、2个看门狗、2路I2C、2路SPI和2路ADC单元,37个引脚可作为GPIO引脚,完全可满足本设计电流采集、RS485信号采集及设备动态控制要求。
 楼主| ADZ2016 发表于 2019-7-31 14:21 | 显示全部楼层
ADCP数据采集模块使用诺泰克AWAC2D浪龙,其采用窄带技术减少了海表或航道底部的干扰,紧凑的传感器使其能够安装在桩体或海堤上,测量范围可达100m,工作水深可到300m。其使用RS232或RS422通信,支持300~115200的通信波特率。将其RS232通信口使用ATC105模块转换成RS485信号连接到MAX487芯片,MCU即可通过串口收发程序接收ADCP的采集数据。电路原理如图3所示。
 楼主| ADZ2016 发表于 2019-7-31 14:22 | 显示全部楼层
系统采用125Ω采样电阻将电流信号转换为0.5~2.5V的电压信号,经过OP747运放构成的电压跟随器进行信号隔离,然后再注入ADC通道。在采样电阻后端,增加二极管进行端口保护,如图4所示。
 楼主| ADZ2016 发表于 2019-7-31 14:23 | 显示全部楼层
为了更好地控制系统功耗,GPRS模块部分设计使用MCU连接西门子MC37i模块,通过MCU控制模块上电运行及工作状态,通过AT指令和参数配置设计GPRS模块支持实时在线模式和定时上传模式。在实时在线模式下,GPRS模块持续处于待机工作状态,可随时接收或发送数据,在定时上传模式下,MCU根据程序设定启动MC37i模块进行数据传输,数据传输任务完成后再进入休眠状态。电路原理如图5所示。
为了实现试验过程数据采集存储,系统扩展32MB的NANDFLASH,选用GigaDevice公司的GD25Q32芯片,每页256bytes,支持SPI、DualSPI、QuadSPI3种工作模式,最大工作频率104MHz,页编程时间0.7ms,具有较低的工作功耗。本系统采用标准的SPI工作模式设置存储芯片。存储电路原理如图6所示。
 楼主| ADZ2016 发表于 2019-7-31 14:24 | 显示全部楼层
显示模块作为人机交互的重要部分,要求具有耐高低温、阳光下易读等特点,据此,选用肇庆金鹏实业有限公司OCMJ2*8C-5液晶模块,其分辨率128*32,操作温度最低可达-20℃,内置中文字库,支持并口和串口数据传输。为了节省端口资源,本系统设计使用串行数据传输方式,原理如图7所示。
系统软件在RVMDK5.0环境下使用C语言开发,为了方便系统的调试和修改,软件程序的设计采用功能程序模块化的设计思路。主要功能模块包括MCU初始化模块、端口初始化模块、外围设备初始化模块、数据采集模块、数据处理模块、数据通信模块。系统的主程序设计为休眠模式,通过定时器中断或外部中断唤醒主程序,根据中断事件选择执行不同的任务流程。主要的任务流程包括3个部分:数据采集处理任务;数据存储传输任务;系统工作参数设置任务。数据采集任务中,雷达水位计采集潮位、ADCP采集流速任务为定时任务,根据定时时间进行雷达水位计的上电和数据采集工作,采集间隔从1min~1h连续可调。激光测距仪采集靠泊数据为可变参数定时采集任务,根据每次采集的数据判断是否存在船舶靠近,当有船舶靠近时加密数据采集间隔到10s一次,当判定船舶离岸后降低数据采集间隔到1min一次,连续10min无船舶作业,则降低数据采集频率到5min一次。数据采集完成后,将数据按照特定格式存入FLASH存储器,同时启动GPRS模块,将数据按照特定格式(帧头、帧长、站点号、设备类型、时间戳、采集数据、帧尾)打包,控制GPRS模块将数据上传到服务器。上传任务完成后,并不立即控制终端进入休眠状态,而是保持GPRS设备在线3min,等待服务器的返回信息,根据返回信息可配置或调整终端工作参数.
 楼主| ADZ2016 发表于 2019-7-31 14:25 | 显示全部楼层
