[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何测量水的高度?
2011|10
 楼主| turingo 发表于 2019-8-7 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量一个杯子中水的高度是多少,可以转换为测量重量,用称重芯片可以实现,不过称重传感器有点贵,各位大虾有没有成本更低一些的方法?
lcczg 发表于 2019-8-7 14:28 | 显示全部楼层
我记得有种电容触摸方案解决的。在水桶侧做一个滑条,其思想是水位的不同,测得的滑条的值也就是水位不同。
643757107 发表于 2019-8-7 19:48 | 显示全部楼层
不知道超声波可以不
水面和水底两次反射回来的时间差。
21mengnan 发表于 2019-8-7 23:01 | 显示全部楼层
那你的杯子直径要知道。水的密度要知道。
wooda 发表于 2019-8-8 20:47 | 显示全部楼层
麦克风+蜂鸣器应该是最便宜的吧...
原理是
水面和水底两次反射回来的时间差。
类似声纳的做法, 精度么,看技巧了....钞票不够技术凑
 楼主| turingo 发表于 2019-8-12 16:27 | 显示全部楼层
我记得有种电容触摸方案解决的。在水桶侧做一个滑条,其思想是水位的不同,测得的滑条的值也就是水位不同。 ...
这个主意不错
Rock007 发表于 2019-8-14 11:20 | 显示全部楼层
用个压力传感器测水深度。
aoyi 发表于 2019-9-13 10:23 | 显示全部楼层
电容这种是不是不太准确啊
drer 发表于 2019-9-13 10:30 | 显示全部楼层
还是称重的准一些
tjlwl 发表于 2019-9-13 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
