兄弟们有没有见过如下功能的电机
3359|17
 楼主| yewuyi 发表于 2008-7-22 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流12V或者5V供电,形状如图片,但特别之处是:在堵转时,电机轴可以转动,但在电机前面有一个机械结构却保护性打滑不转动,这样传动系统所带的皮带负载就不会崩断。
 楼主| yewuyi 发表于 2008-7-22 10:57 | 显示全部楼层
呵呵,这是一种什么电机?
何处有卖?
xwj 发表于 2008-7-22 11:18 | 显示全部楼层
打滑不是电机的事,而是机械结构的事
应该不是通用产品,而是定做的机械结构<br /><br /><br />录音机的卷带轮就是典型的打滑应用<br />
梅川内酷 发表于 2008-7-22 11:38 | 显示全部楼层
结构上叫“极力子”。
xwj 发表于 2008-7-22 11:53 | 显示全部楼层
专业名词叫“扭力限制器”,用的较少的叫“滑动式离合器
“极力子”这个叫法可能只在赛车界很流行吧...
chunyang 发表于 2008-7-22 13:29 | 显示全部楼层
这个东西确实叫“滑动离合器”
需要定制,楼主应向电机厂查询,市场上很难买到正好合用的产品。
 楼主| yewuyi 发表于 2008-7-22 13:44 | 显示全部楼层
不知道这个东西限力精度如何?!
有没有做过的类似东西,找了几个厂,都说没做过
chunyang 发表于 2008-7-22 22:15 | 显示全部楼层
多数电机厂都不会做过的,耐心寻找吧
quakegod 发表于 2008-7-25 04:21 | 显示全部楼层
限制电机的电流
也是一个办法<br />有的录音机收带轮就是直接用电动机带动的,没有打滑机构,<br />就是靠限制电机的电流来控制扭距的。<br />
谈的元 发表于 2008-7-25 07:57 | 显示全部楼层
呵呵,去看哈汽车电动后视镜的电机
 楼主| yewuyi 发表于 2008-7-25 08:35 | 显示全部楼层
TO&nbsp;&nbsp;quakegod&nbsp;:负载不太一致,控制电流也没做过,不知实际效果如何,似乎理论上成立。<br /><br />TO&nbsp;&nbsp;谈的元:哈汽车电动后视镜的电机没见过,呵呵,也没这个车,你知道用的哪个型号和生产厂家否。。。
谈的元 发表于 2008-7-25 21:13 | 显示全部楼层
请1楼去找个汽车电动后视镜来解剖
汽车电动后视镜&nbsp;里面使用的电机就具有&nbsp;1楼(楼主)说的那种电机的功能<br />。。。
将军令 发表于 2008-7-28 16:52 | 显示全部楼层
这个好象是带减速齿轮的电动机
liudewei 发表于 2008-7-28 17:20 | 显示全部楼层
楼主说的和汽车上用的防抱死系统(ABS)类似
andyzhag 发表于 2008-7-28 19:46 | 显示全部楼层
大家好,我来溜溜,学习学习。呵呵
shiyan1532 发表于 2013-1-15 22:06 | 显示全部楼层
学习了
jrcsh 发表于 2013-1-15 22:38 | 显示全部楼层
  12V 和5V 的减速步进电机有这个功能  64/1  128/1 减速比
就是驱动起来!!!要 4个IO
典型的28BYJ
空调的拜风叶驱动电机
chenyongand 发表于 2013-1-16 17:36 | 显示全部楼层
哈哈,这个我好想见过,是用在房车门锁上的,大拇指粗,一个就差不多六七十块钱
