[技术求助] 上电后DSP的电源和地都有,但是晶体振荡器没有信号
582|8
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-9-14 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是VC5416,上电后DSP的电源和地都有,但是晶体振荡器没有信号
lizye 发表于 2019-9-14 09:43 | 显示全部楼层
晶体振荡器没有信号有可能是5416的内部振荡器没有工作,晶振的电路比较简单,如果你确定没有问题的话,我建议你换成钟振
shimx 发表于 2019-9-14 09:46 | 显示全部楼层
隔值流后再接入X2脚或者用晶振稳压的多谐振荡电路接入。
jiaxw 发表于 2019-9-14 09:49 | 显示全部楼层
晶体振荡器没有信号, 检查引脚有没有对地, 对电源有短路情况
liliang9554 发表于 2019-9-14 10:14 | 显示全部楼层
嗯,接着再看看晶振有没有坏, 这个情况也常出现, 因为晶振抗震性差, 往往摔一下后坏了.
liliang9554 发表于 2019-9-14 10:16 | 显示全部楼层
还有电路和匹配电容的问题, 虚焊或焊错, 遇到过有误装了 0.1uF 的电容而导致不起振.
zhanghqi 发表于 2019-9-14 10:20 | 显示全部楼层
匹配电容没选好,电源不稳定也有可能;
lizye 发表于 2019-9-14 10:22 | 显示全部楼层
晶振不起振, 很多时候是晶振的质量问题, 或者已经失效, 比如摔过后比较容易损坏。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2019-9-14 10:27 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
