如何用Psoc creator生成烧写文件,hex或者bin
1999|13
 楼主| xiaosongshu 发表于 2019-11-4 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用Psoc creator生成烧写文件,hex或者bin ,请知道的告知下呗,谢谢!
IFX-RayLiang 发表于 2024-5-20 19:22 | 显示全部楼层
正常工程只要编译成功后,就可以生成对应的HEX,没有什么特殊的步骤。
huquanz711 发表于 2024-5-21 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
勾选配置项,编译后就会自动生成啊。
IFXJenson 发表于 2024-5-21 09:52 | 显示全部楼层
Creator的工程在编译成功后,在build目录下就有hex生成,可以通过miniprog + Programmer or Miniprog + Creator进行烧写
Betty1299 发表于 2024-6-14 11:41 | 显示全部楼层
在PSoC Creator中生成烧写文件(hex或bin)的步骤在“Build Settings”对话框中,选择“ARM GCC 5.4-2016-q2-update”(或其他您使用的编译器版本)。在“Linker”选项卡下,选择“General”选项卡。就可以了
Candic12e 发表于 2024-6-14 12:50 | 显示全部楼层
在“Solution Explorer”中,右键单击您的项目,选择“Build”或“Clean and Build”
Estelle1999 发表于 2024-6-14 14:05 | 显示全部楼层
在编译完成后,您可以在项目文件夹的“Debug”或“Release”文件夹中找到生成的hex或bin文件
Charlotte夏 发表于 2024-6-14 15:09 | 显示全部楼层
一般来说,不都是编译的时候会默认生成hex这种文件吗
Alina艾 发表于 2024-6-14 16:12 | 显示全部楼层
其实就是IDE,你可以搜搜如何生成HEX或者BIN就好了
Emily999 发表于 2024-6-14 18:17 | 显示全部楼层
生成的hex或bin文件应该是用于烧写到目标设备的,具体的烧写方法和工具取决于您使用的设备和工具
alxd 发表于 2024-6-15 07:30 | 显示全部楼层
这个一般你可以在project工程文件夹中能找到吧
Carina卡 发表于 2024-6-15 09:00 | 显示全部楼层
自己自动编译完成之后不就生成bin了吗
Belle1257 发表于 2024-6-15 11:05 | 显示全部楼层
其实你也可以用硬件,直接读取其内部固件也是OK的
B1lanche 发表于 2024-6-15 12:13 | 显示全部楼层
难道生成烧录文件还得配置一下啊?
