[技术问答] N76E003A怎么用IO口存储到外部EEPROM
1078|6
 楼主| chen145245 发表于 2019-12-7 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003A怎么用IO口存储到外部EEPROM求教
643757107 发表于 2019-12-7 21:58 | 显示全部楼层
要看你外部什么EEPROM了。
如果这个外部的存储器接口是SPI,你就用003的SPI对接,如果是IIC就用IIC操作。
tianxj01 发表于 2019-12-8 10:49 | 显示全部楼层
003硬件设计没有外接的EEPROM功能,所以,你的读写函数都得自己来完成,包括和程序的数据交换。
至于硬件控制,外接的EEPROM现在一般就是IIC总线或者SPI总线,直接挂到对应的003硬件,并编写合适的驱动就可以了。
heisexingqisi 发表于 2019-12-8 22:21 | 显示全部楼层
看你外部的哪个是什么接口了。
如果会用硬件的外设,就直接用,不会可以用IO模拟
玛尼玛尼哄 发表于 2019-12-14 21:23 | 显示全部楼层
看接口了。
