[应用相关] PID输出Uk与占空比之间的关系
1005|10
 楼主| lium 发表于 2019-12-13 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序预期功能:由PWM波形控制电机转速,并通过PID调节转速。目标值:标定转速。 反馈值:由传感器测出实际转速。
偏差e=目标值-反馈值。采用位置式PID控制。
PID调节所得Uk 如何影响电机转速?
zhanglli 发表于 2019-12-13 22:00 | 显示全部楼层
是Uk影响占空比再调节转速吗?
 楼主| lium 发表于 2019-12-13 22:03 | 显示全部楼层
如果是,那么Uk和占空比的关系是什么?是占空比=Uk吗?
wangpe 发表于 2019-12-13 22:06 | 显示全部楼层
编写程序时需要知道PWM占空比与电机转速之间的关系吗?
wangzsa 发表于 2019-12-13 22:09 | 显示全部楼层
是的哦,是Uk影响占空比再调节转速
zhuww 发表于 2019-12-13 22:11 | 显示全部楼层
PWM是哪里产生的?由你的程序产生?那么占空比是否等于Uk,由你的程序决定。
liuzaiy 发表于 2019-12-13 22:15 | 显示全部楼层
PWM经由硬件产生,那占空比和Uk并不一定成正比,往往带有一定非线性。
zhanglli 发表于 2019-12-13 22:19 | 显示全部楼层
程序里占空比=Uk,或者占空比=2Uk 都可以?
guoyt 发表于 2019-12-13 22:21 | 显示全部楼层
=Uk或=2Uk的区别 就是PID的参数Kp Ki Kd不一样,是这样的吧
hanwe 发表于 2019-12-13 22:24 | 显示全部楼层
是Kp不一样的意思
guanjiaer 发表于 2020-1-8 16:07 | 显示全部楼层
请问uk值是一个什么值
