[新手入门] 四轴360度空翻问题
2528|3
 楼主| gameboy374 发表于 2019-12-17 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,
我这边调试四轴360空翻总是有问题,向大家请教一些思路,现象描述:
1、翻转完成之后斜着飘向一边;
2、翻转完成之后左右摇晃,并且掉高;
我这边目前的问题点有:
1、姿态解析迟滞性,翻转完成之后机身已经水平,但是解算出来的俯仰角可能还有±10°,然后俯仰角会再慢慢恢复到水平,这个恢复时间大约有10s时长
2、翻转的方法是给出期望角速度,通过内环(角速度)PID直接算出四个电机的控制量,在翻转过程中对陀螺仪输出的角速度进行积分到360°,发现实际翻滚有450°左右,但是程序中有对角速度做限幅,并没有超过陀螺仪的量程,而且积分时间通过示波器看也是准确的。后来尝试对期望角速度积分,发现积分值到360°,实际翻滚角度大约也在360°
上述问题还请各位帮忙解惑,或者指点新的空翻思路,我这边也尝试下。
下午找来一个淘宝上的玩具四轴,空翻的控制确实惊艳不已,既不掉高翻滚的速度也很快,翻滚完成之后完全不会晃动
@suncxc :刚刚看已经下架了,40~60块钱的玩具四轴基本上都有空翻功能,可以弄个拆解看看,不少都是8位单片机写的  发表于 2020-9-6 16:19
淘宝买的哪款玩具四轴?我也买个来玩玩  发表于 2020-4-1 16:50
 楼主| gameboy374 发表于 2020-9-6 16:25 | 显示全部楼层
这个问题坑了近一个月时间,最后换颗陀螺仪就好了
