[51单片机] 51单片机AD检测电池电压问题
3499|29
 楼主| JHXChen 发表于 2019-12-30 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机AD口读锂电池分压过来的电压值,充电时电压上涨,可是不是实际电压值,请教各位大神怎么做检测电压相对准确点?如果固定减去一个上升电压值,得出来的电压好像还是不太准确,求赐教!
这个是很正常的事情,主要就是一定得显示电压值吗?  发表于 2020-1-2 08:57
 楼主| JHXChen 发表于 2019-12-30 09:27 | 显示全部楼层
aqa
你这个电路设计是有问题的,要用到AD检测肯定是要有一个稳定的电压,需要做稳压  发表于 2019-12-30 15:56
ayb_ice 发表于 2019-12-30 09:55 | 显示全部楼层
这是输入电阻在影响,分压电阻同比例缩小,或者用运放跟随一下
@JHXChen :具体没有做过,锂电的充电曲线不是线性的,所以直接用电压来判断是否充满是很不准确的,网上应该有相关资料吧  发表于 2019-12-31 08:30
@ayb_ice :求赐教,愿闻其详。  发表于 2019-12-30 17:46
@JHXChen :我开始意思理解错了,你这个确实是电池内阻在影响,充电电压肯定要比电池本身电压高,不然哪有电流呢, 锂电池充电算法比较复杂的,要控制电流,还要控制电压的,还分充电阶段的。。。  发表于 2019-12-30 17:28
不是电池内阻的问题吗?  发表于 2019-12-30 17:16
wh6ic 发表于 2019-12-30 10:31 | 显示全部楼层
这个电路要得到相对可信的电压值,最好是:
    BatADC 并联一粒滤波电容
    ADC 切换通道后延迟足够时间再取样转换,读取数据
基于以上两点,我的电路能够做到单次采样,波动小于一个 LSB
    -- https://bbs.21ic.com/icview-2888722-1-1.html
    -- http://bbs.21 电源/thread-316282-1-1.html  --    晕倒,21 电源 网 居然被屏蔽了,哈哈,感觉到威胁了
不是滤波的问题  发表于 2019-12-30 17:15
aqa 发表于 2019-12-30 15:55 | 显示全部楼层
硬件做稳压
gx_huang 发表于 2019-12-30 16:03 | 显示全部楼层
上面几位答非所问,LZ问充电时,电池电压上升,不是ADC不准。
这个只能暂停充电,检测电压,继续充电。手机都是这样的,需要准确检测电池电压,需要停止充电。
另外,充电和非充电的电压差太大,也说明电池不好了。
对 还是你看明白了,有时候压差不是稳定的一个值。但是我需要在充电的时候检测电池格数显示的~  发表于 2019-12-30 17:13
hobbye501 发表于 2019-12-30 16:11 | 显示全部楼层
分压的话 就要看 电源稳定性和电阻精度了
不是这个问题哦。。  发表于 2019-12-30 17:14
 楼主| JHXChen 发表于 2019-12-30 17:11 | 显示全部楼层
不是这个问题。。。
ningling_21 发表于 2019-12-30 19:17 | 显示全部楼层
MOS管控制充电,断开MOS管时暂停充电,再检测电池电压
@JHXChen :是的  发表于 2019-12-31 16:03
你说的是隔一段时间断开 然后检测电池电压吗  发表于 2019-12-31 15:38
一事无成就是我 发表于 2019-12-30 23:58 | 显示全部楼层
用电压检测电池容量本就是不太靠谱的,只能实验模式大致一个百分比,充电放电是因为电池电容特性和内阻特性决定的,如果需要精度知道,那个只能用库伦计
有不用太精准的解决方法吗  发表于 2019-12-31 15:37
lihui567 发表于 2019-12-31 16:10 | 显示全部楼层
本来靠AD来检测电池电压并检测电量的方式精确度就不高啊,如果加上合适AD转换芯片和硬件滤波,软件滤波的话,勉强可以
是充电时电池电压上涨 这个滤了波也是一样的  发表于 2019-12-31 16:36
aerwa 发表于 2020-1-1 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个电池电压采样充电浮高确实头疼,往往都会浮高0.2V不等。关键是还会放电时拉低,暂停充电是个好办法,不然得引入电池电压模型,还得加入电流和方向。
xch 发表于 2020-1-1 12:21 | 显示全部楼层
你这需求是个伪需求。你说的不准相对谁而言?
如果是停止充电后电池的电压,这就没谱了,停止充电后电池电压也是个不靠谱的变化量。
coody 发表于 2020-1-1 22:27 | 显示全部楼层
那就加开关控制。充电时开关通,做ADC时关闭开关停止充电,甚至要给电池一个小负载电流避免电压虚高。
songchenping 发表于 2020-1-2 08:59 | 显示全部楼层
这样测电压值不可靠,不是实际值,你测量电压的目的是什么?
BXZYF 发表于 2020-1-2 22:09 | 显示全部楼层
停止充电后,电压都有回落。
老舍农夫 发表于 2020-1-3 16:15 | 显示全部楼层
在没有外加专用的SOC检测,利用通断检测貌似是最合理的,不然很不准确,做过无线耳机充电仓电量显示的案子,都是不怎么准确的,在市场上自己都不想买,无端增加功耗又虚假,没什么用。
