[运放] op27接成的电压跟随器,为什么频率会在1k左右跳动
1938|8
 楼主| yimengxiaoyao 发表于 2019-12-30 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ad9854和信号发生器输出信号波形都很不好,是因为电路问题还是运放的问题
 楼主| yimengxiaoyao 发表于 2019-12-30 14:38 | 显示全部楼层
这是电路图
 楼主| yimengxiaoyao 发表于 2019-12-30 14:42 | 显示全部楼层
这个是波形,老是在990到1100hz之间跳。
叶春勇 发表于 2019-12-30 16:37 | 显示全部楼层
这个是9854输出的吗
 楼主| yimengxiaoyao 发表于 2019-12-31 11:37 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-12-30 23:56
要有偏置的电阻。
偏置的电阻应该怎么接
 楼主| yimengxiaoyao 发表于 2019-12-31 11:38 | 显示全部楼层
这个是9854输出的吗
这个是信号源的,9854波形的尖峰更多点
xch 发表于 2019-12-31 23:44 | 显示全部楼层
是测量方法
YDCMAN 发表于 2020-1-1 21:03 | 显示全部楼层
这波形跳动挺诡异的,感觉应是示波器的问题
yanwen217 发表于 2020-1-10 10:03 | 显示全部楼层
在OP27规格书中有这么一段说明:
“When Rf <= 100Ω and the input is driven with a fast, large signal pulse(>1), the output waveform looks as shown in the pulsed operation diagram”
如果不是示波器问题,楼主在反馈臂增加个1K电阻试试看
