[开发工具] 学习笔记+ST无刷电机开发软件MCSDK中代码的自动生成
1166|1
 楼主| yang_alex 发表于 2019-12-31 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上一篇学习了电机控制的相关参数图形化设置,按自己的电机适合的参数设置好并验证MCU引脚分配后,接下来就可以自动生成代码了。
      在自动生成代码之前,还有几个软件是必须安装的:
      首先是软件开发环境(IDE),可以是IAR EWARM,也可以是KEIL.
      其次就是STM32CubeMX,做ST的MCU开发,这个是必须的。
      接下来就是ST的HAL库和LL库,ST官方无刷电机评估板用的是Nucleo-F302R8,所以要安装F3的。
      当然还要包括前面的MCSDK,这个软件除了安装前两篇帖子说的Motor Workbench和MotorProfile工具外,也会安装一些电机控制库。
      ★★★注意软件安装目录都不要有中文字符!!!★★★   这些都安装好之后,就可以自动生成代码了。
      自动生成代码是在Motor Workbench中进行的。在Motor Workbench中中把参数设置好并验证MCU引脚分配后,接下来点击界面中蓝色向下的箭头按钮就启动生成代码的过程。
       点击按钮之后会弹出一个对话框,让你选择STM32CubeMX的版本,选择你使用的软件开发环境(IDE),选择使用HAL库还是LL库。
       接下来点击"Generate"开始启动自动生成代码。完成后会给出相关信息。
       最后,进入相关目录,用软件开发环境(IDE)打开项目文件。
       好了,可以编译下载调试了!
      至此,软件代码自动生成完毕。
      总的来说,ST的无刷电机开发软件MCSDK实实在在的降低了无刷电机的开发难度,给开发人员带来了巨大的帮助。但这只是让电机正常的转起来,要想真正用好这个帮手,让自己开发出来的产品有好的性价比,还是要把基础的东西弄扎实。
mmuuss586 发表于 2020-1-16 10:04 | 显示全部楼层
感谢分享
