请教一个延时电路的实现
2371|5
 楼主| shen8103 发表于 2008-11-3 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多路clock信号,大约1MHz,波形相同但是相位不同。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于需要有overlap,所以希望经过一个电路处理以后,每一路clock的下降沿能比上升沿多延时那么几十个ns,不知道如何能够实现呢?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看了数字电路的书,只讲了状态改变什么的,似乎在这里不适用,所以来请教一下各位大侠该怎么处理好。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢了先!<br />
computer00 发表于 2008-11-3 23:14 | 显示全部楼层
电阻并联二极管
 楼主| shen8103 发表于 2008-11-3 23:27 | 显示全部楼层
是串还是并呀?
上面那样还是下面那样?是不是利用二极管的结电容么?这个R的取值应该如何估算呢?谢谢<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----R-----<br />&nbsp;IN&nbsp;--------|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|---------OUT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;---|&lt|----<br /><br /><br />&nbsp;IN-----------|-------------OUT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R&nbsp;&nbsp;D<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;----<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GND
 楼主| shen8103 发表于 2008-11-3 23:34 | 显示全部楼层
我知道了,是上面一种对吧?
然后,二极管的方向我反了,应该调一下。利用电流流过R时的压降,上升时候D导通,下降沿则必须过R,利用了D的结电容。其实就是三极管高速驱动时边沿的不对称扭曲原理,不知道我理解的对么?<br /><br />如果是的我想问一下就是在1M的速度上,这么做会不会对波形造成较大影响,以及产生振铃,是否需要再用两级非门整形一下呢?<br /><br />谢谢!
liht1634 发表于 2008-11-4 08:35 | 显示全部楼层
是个好方法
along1980 发表于 2008-11-10 21:49 | 显示全部楼层
good idea!!
