房间开关跳闸!修了一个月了,还没修好!
3761|10
 楼主| C555 发表于 2008-11-12 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;房子是租的,两室一厅。<br />&nbsp;&nbsp;事情是这样的,很早以前,有一次开关跳闸,没在意,最近跳闸非常频繁,几乎一天跳闸3次,实在受不了了。<br />&nbsp;&nbsp;为此,我做了以下工作:<br />&nbsp;&nbsp;1:将跳闸的空气开关换掉,就是一般家用的那种单排,只控制火线的那种,换了以后,好了1周,心里那个美啊,可好景不长,一天早上起来发现又跳闸了,我的心彻底凉了,开关白换了,那可是我自己掏钱换的,房东又不报销。<br />&nbsp;&nbsp;2:将所有房间内的插座,开关拆开检查,没有发现任何问题。<br />&nbsp;&nbsp;3:经过长期观察,跳闸多数在不用电的时候,如晚上关灯后。<br />&nbsp;&nbsp;4:最近还发现,厕所和其中一个卧室的灯都不亮了,万用表测,线上没有电压,郁闷啊,跳闸的问题还没有解决又多出一个问题。<br />&nbsp;&nbsp;这里有很多高手,请帮我出出主意!<br />&nbsp;&nbsp;下一步该如何办?
ocon 发表于 2008-11-12 14:47 | 显示全部楼层
电线接头短路或严重漏电。
chunyang 发表于 2008-11-12 15:39 | 显示全部楼层
内部线路存在漏电或局部短路现象
让房东找人来修,不是空气开关的问题。
将军令 发表于 2008-11-12 16:22 | 显示全部楼层
简单,换一个新房子
省得政府天天喊救市
音乐乐乐 发表于 2008-11-12 17:24 | 显示全部楼层
这事情应该找房东,呵呵
gx_huang 发表于 2008-11-12 22:05 | 显示全部楼层
电线在墙内短路了,有时短路有时正常
我第一次装修不知道,电线没有加套管。<br />木工乱打孔,有些地方的绝缘坏了。<br />后来房子漏水墙壁受潮,完了,墙壁冒热气,就跳闸了。<br />后来一次电风扇自己转,开关不起作用,真晕。<br />几乎朝外墙的地方,电线全部改成明线才好,否则墙壁都带电。
耕在此行 发表于 2008-11-13 08:26 | 显示全部楼层
呵呵 楼上的经验我先保存
dhh278 发表于 2008-11-13 09:17 | 显示全部楼层
还有个可能
还有个可能<br />楼主不是讲晚上你不用就跳吗<br />你不用是否还有别人用哦<br />且别人用的都是大功率哦<br />好查查
zjp8683463 发表于 2008-11-13 15:21 | 显示全部楼层
找房东,找物业来修
iC921 发表于 2008-11-13 20:38 | 显示全部楼层
单极开关,漏电一般不会影响到的
iC921 发表于 2008-11-13 20:39 | 显示全部楼层
感觉
一是有人替你拉,二是有人替你……偷电
