高速电子技术的电磁兼容设计及测试
1707|0
 楼主| XIANG5 发表于 2011-12-7 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程大纲
课程
内容
高速电子实用分析与设计基础
电子测量和设计中的单位、分贝计算等;电磁干扰源、电磁干扰耦合路径、辐射发射、传导发射、电气结构与电磁兼容;天线、传输线上的电信号传播、串扰;电阻、电容、电感、连接和搭接的EMC特性;国内外电磁兼容性管理、认证、标准、规范与强制认证制度;CISPR标准,欧洲标准,中国标准;电磁兼容新标准;
高速电子的信号完整性设计
数字电路与信号完整性、理想逻辑电压波形、实际逻辑波形带来的问题;衡量信号完整性的参数及其定义;器件与设备的带宽、计算与测量;示波器的带宽与测量;互连线的带宽与测量;无源器件的带宽特性与设计;眼图及其测量;信号完整性设计、时序保证、最常见的信号完整性问题与设计;高频信号完整性的仿真、射频电路的匹配连接与搭接
电源完整性设计
电源完整性基本设计;开关芯片的供电设计,如何减小di/dt和dv/dt;电源配电电路结构设计;电容器设计和选型;电源线噪声消除、地噪声和地电位反弹的抑制设计、医疗设备微安级漏电达标设计
高速宽带连接与搭接设计
1 印制电路板的信号的连接与搭接;高速电路板设计要点;按逻辑、速度、功能的布局和结构设计;
2 高速电子线路连接与搭接的电磁兼容及信号完整性设计,包括:高速PCB的可靠性时钟电路印制线条的布线及减小时钟电路辐射、串音及保护线安排;高速PCB的接口的连接与搭接设计、分区、连接与接地;局域网连接、高性能音、视频电路的输入输出连接设计;接口的防护及特殊连接器
3 物联网信号与控制电缆的信号和可靠性设计,电缆和射频电路的传输与反射,VSWR
高速电子的宽带接地结构设计
高速电子线路的地线问题及对策,公共阻抗耦合;多层PCB的接地层安排、局部地、隔离地、混合地;接地结构拓扑、各种接地结构的有效带宽设计;屏蔽与接地、放大器与屏蔽电缆的接地连接;统一地设计、安装现场接地结构设计;案例分析
高速电子设备的结构设计
1防静电设计,电子设备和系统的防静电与接地设计;键盘与控制面板的防静电设计;PCB防静电硬件设计;防静电软件设计;连接电缆ESD设计
2 滤波器应用设计,EMI滤波器与电源滤波器、阻抗配合、滤波器安装;共模扼流圈、信号电缆滤波;瞬态干扰的抑制、铁氧体元件原理与应用
3 电子可靠性的结构设计,高频屏蔽、低频屏蔽、屏蔽与接地;机箱屏蔽、结构、通风孔截止波导设计、电缆进入连接方法、机箱机械结构配合;电缆屏蔽效果,成束、空间布局与接地、电缆引入的EMI;面板器件的处理、搭接结构设计
工业控制系统EMC设计
工业控制系统和物联网工作现场的控制通信信号传输的可靠性设计;IGBT控制放大电路的EMI设计;电感性负载的瞬态抑制;冲击性电流负载的瞬态抑制;工业控制现场的噪声隔离技术
EMC整改
技术
电磁兼容性的测量、近场定性和定量探测;EMC整改对策、电磁干扰诊断和整改的步骤;传导发射和辐射发射混合作用EMI问题的诊断与排查;射频电路故障检测、射频源注入法及EMS预估试验;机箱、结构及接地系统干扰诊断;电磁兼容整改工程案例及针对公司的产品和生产问题进行交流
电磁兼容测试、标准和认证
1电磁兼容测试的目的, 诊断测试和符合性测试(3C认证)2电磁兼容标准和认证:标准分类, 民标和军标;产品认证和实验室认可的流程;认证机构
3主要测试项目:电磁发射(EMI)测试:RECE、功率、喀呖声、谐波、电压波动和闪烁等;电磁敏感度(EMS)测试:RSCSESDEFT、浪涌、振铃波浪涌、电压暂降、脉冲磁场等4根据构成干扰的三要素分析每项电磁兼容测试的必要性和目的
5分析每项主要测试项目的设备布置、测试方法、测试原理6体会EMC标准制定中所遵循的一些基本原则:贴近实际、可操作性、可重复性、可比性、准确性。从而加深对标准的理解。7电磁兼容测试设备的工作原理和正确使用:测量接收机、各类天线、各类阻抗稳定网络、功率吸收钳和各类探头、各类扰仿真器
8电磁兼容测试场地的指标和使用:开阔场地、电波暗室、TEM小室和GTEM 小室、混响室9抗干扰试验的试验等级和性能判据
电磁兼容诊断测试
1电磁兼容诊断测试的机理和方法,如何确定干扰部位:符合性测试不合格的情况;(案例)系统和设备受干扰的情况(案例)2共模骚扰和差模骚扰的抑制方法:铁氧体磁环;滤波和去耦;屏蔽3脉冲骚扰的抑制方法:TVS管、压敏电阻、气体放电管、半导体放电管器件4静电的防护
培训时间及地点
第一期 2012年1月12日-1月14日(1月11日报到)南京
如有需求请联系,相关的咨询发给您了解.
联系人:张向15201614395 QQ:954678882
电话:010-83619956传 真: 010-83610105
邮箱:csip-gpwy@vip.163.com
