请教一下GSM干扰和GPS信号弱的问题
3038|6
 楼主| 电子小曹 发表于 2020-5-23 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案使用的移远的MC20模块。
在打电话的时候扬声器会产生很强烈的啸叫,当扬声器距离麦克风较远时,啸叫消失,去掉麦克风,也不会产生啸叫,麦克风与GSM天线距离特别近,基于这些信息是否可以判断是GSM对麦克风产生了干扰,导致啸叫的。如果是的话,有没有什么解决思路呢。
还有因项目对尺寸限制比较大,MC20的GPS天线选择的无源贴片陶瓷天线,实测搜不到卫星,有没有什么解决思路。
十分感谢!
图为MC20部分的PCB图,缺口处为麦克风,上部为GSM天线,左侧是GPS天线,灰色为MC20。
steelen 发表于 2020-5-27 12:21 | 显示全部楼层
这个问题好像和天线没有关系吧
pleee 发表于 2020-5-27 13:52 | 显示全部楼层
重新布局吧pcb,天线可以用贴装在设备外壳上的天线,pcb板子上留一个I-pex座子就可以
xiaobao2020 发表于 2020-9-28 15:44 | 显示全部楼层
声音自激,不是信号干扰。GPS信号弱调一下GPS阻抗匹配
chunyang 发表于 2020-9-28 17:36 | 显示全部楼层
这是扬声器与MIC间声音耦合导致的啸叫,尽量拉远二者的距离,或用强指向性MIC等,避免声音耦合即可消除啸叫。
chunyang 发表于 2020-9-28 17:37 | 显示全部楼层
GPS搜不到星,说明系统本底噪声太大,电路和PCB设计不良。可以先用带放大器的有源GPS天线试试,最好改进设计。
cheery60 发表于 2021-4-7 16:06 | 显示全部楼层
可以的话,给MIC那里增加个屏蔽罩试试
