[文档下载] 技术手册 --- AT32F413系列
1538|1
 楼主| ArteryMCU 发表于 2020-6-2 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Reference Manual_AT32F413_V1.01
技术参考手册包含各外设(Peripheral)完整说明与各寄存器(Register)的定义
访问更多资料
AT32F413主要特性
·        效能/性能
ARM® Cortex®-M4主频最高200MHz
o   单精度浮点运算单元(FPU)
o   内存执行零等待(ZW)技术
o   2.6V ~ 3.6V 供电电压
o   工业级操作温度范围-40 ~ +105°C
·        內存
o   高达256KB闪存
o   高达64KB SRAM
o   sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
·        SPIM
o   高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展
(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
·        时钟
o   PLL (200 MHz输出)
o   外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
o   内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C~ 105°C)
o   带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)
o   外部低速 32.768 kHz RTC 晶体振荡器
o   内部低速 40 kHz RC振荡器
·        复位和电源管理
o   睡眠、停机、和待机模式
o   上电/断电复位(POR/PDR)
o   可编程电压监测器(PVD)
o   Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电
·        模拟高性能外设
o   2组2M采样速率12位A/D转换器(16通道)
·        DMA
o   14通道, 支持定时器、ADC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
·        快速I/O端口
o   多达55个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
o   所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ/2
·        定时器
o   2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
o   2个32位, 5个16位通用定时器
o   2个看门狗定时器(独立和窗口型)
o   1个系统时间定时器: 24位自减型
·        通信接口
o   2 x I²C (支持SMBus/PMBus)
o   3 x USART + 2 x UART (支持ISO7816, LIN, IrDA, modem)
o   2 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)
o   2 x CAN 2.0B
o   Crystal-less USB2.0全速接口
o   SDIO 接口
·        封装
o   LQFP64 10 x 10 mm
o   LQFP48 7 x 7 mm
o   QFN48 6 x 6 mm
o   QFN32 4 x 4 mm
RM_AT32F413_V1.01.pdf
12.52 MB, 下载次数: 104
zeshoufx 发表于 2020-6-6 09:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,
