[传感器] 上海铭控:压力变送器传感器在工业领域的重要性不可言喻
982|1
 楼主| 上海铭控 发表于 2020-6-17 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力变送器传感器在工业领域的重要性不可言喻。它是生产中不可或缺的检测工具,特别是在检测工业过程中的压力、压差、流量、液位等重要工作数据时,具有重要的应用价值,是工业自动化控制的重要技术基础。随着相关领域总线技术和工业过程控制制造技术的发展,得到了广泛的应用。
  目前,随着我国工业的快速发展,在保持持续、快速、健康发展的同时,仍有大量的重大项目需要提高经济效益。此时,需要进行技术改造,产品生产也是如此,还需要技术支持。因此,压力变送器传感器具有较大的市场需求。据预测,未来5年需求的平均增长率将超过15%。随着经济和科技的发展,市场需求增加,未来前景广阔。
  就目前市场上广泛应用的压力变送器传感器的结构而言,主要包括微处理器、传感器、数模转换器、存储器等器件,其中不同的器件起到不同的自动控制作用。传感器主要是对被测信号进行检测,在具体应用中设计的材料也是不同的。微处理器作为整个设备的核心部分,主要是对设备采集到的相关数据进行综合分析和计算,对检测信号进行单位转换、故障诊断、量程调整、功能计算等操作。存储器的作用是对微处理器中的数据和程序进行配置。目前,人们使用的存储器大多具有改写和调整的功能。相关的转换器主要负责数字信号与模拟信号的相关交换。同时,变送器还配备了备用电源,可以避免在断电时存储器数据的丢失。根据智能压力变送器所采用的传感器类型不同,变送器还可以分为电容式、扩散硅应变式和扩散硅谐振式。
yaliCGQtlxp 发表于 2022-4-11 09:46 | 显示全部楼层
