碰到几个这样的了
2659|13
 楼主| 修电视的 发表于 2009-6-23 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学修理,碰到几个这样的电视了,不知如何上手。<br /><br />都是三无,行管不工作,行管前的变压器驱动三极管没驱动信号。行变压器的反馈回去的部分电路没坏。<br /><br />真不知什么原因了,希望大家帮忙,感激不尽!!
rgb123 发表于 2009-6-23 09:47 | 显示全部楼层
在电源正常的前提下
检查行振荡供电
 楼主| 修电视的 发表于 2009-6-23 09:59 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!首先查的就是电源
都正常。<br /><br />前面还有过一个机子,开始是三无,发现后面是没供电,再查,发现这电源受控,检查后面没问题后,强行加控制信号,结果电视是亮了,但就黑屏。也就没办法了,想换一下主控芯片,但买不到,而且不知道是不是它坏了。
 楼主| 修电视的 发表于 2009-6-23 10:02 | 显示全部楼层
想请问一下,
行振荡指的是哪里呢?<br />我只知道行管的驱动是由:一个解码芯片--&gt三极管--&gt小变压器--&gt行管<br />是指其它地方还有吗?<br /><br />谢谢!!
 楼主| 修电视的 发表于 2009-6-23 10:08 | 显示全部楼层
电源倒是不怕,现在的模块很好,接上就能用
就是我手上这个电视,开始我测它电源,行电压超出10多伏,我以为电源有问题,于是换了个模块。(在装灯泡时试调试的),结果再接好一测,电压还是高了一些,一想,行管没工作,负载太低了,肯定会这样子。
xwj 发表于 2009-6-23 10:24 | 显示全部楼层
没这个技术就别干这一行
LZ明显还没出师哦
rgb123 发表于 2009-6-23 10:29 | 显示全部楼层
行振荡供电电源
行振荡供电电源
 楼主| 修电视的 发表于 2009-6-23 10:31 | 显示全部楼层
找工作难,创业难,那干嘛去?
抄板?不想做,这是损人的事。自己先修东西学点东西算了。<br />另外还能干嘛?网站不是刚被弄了一下吗?我们这些小人物也得活下来是不?
 楼主| 修电视的 发表于 2009-6-23 10:38 | 显示全部楼层
谢谢rgb123,我再找找。
谢谢rgb123!
luoting_jf 发表于 2009-6-23 10:53 | 显示全部楼层
多摸索摸索吧。
搞技术也不是谁天生就行,多问问多学学,熟能生巧。
rgb123 发表于 2009-6-23 15:19 | 显示全部楼层
什么机芯的彩电?
或者你把相关电路发上来帮你分析一下
 楼主| 修电视的 发表于 2009-6-23 17:54 | 显示全部楼层
谢谢大家观注,已经找到原因了。
原因是电源的9伏没有,是其整流二极管坏了。换后就OK了。<br /><br />电路如下。<br /><br /><br />再次谢谢大家。<br /><br />rgb123提示我找行振荡,虽然这个电视最终原因不是这个,但我找到了这个电路,也试着分析了一下,谢谢你,对我下次肯定有用。谢谢!!! <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/2009623174939941.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/2009623174939941.pdf</a>
因特网用户 发表于 2009-6-23 18:16 | 显示全部楼层
LZ是个踏实的人啊
 楼主| 修电视的 发表于 2009-6-24 16:59 | 显示全部楼层
过讲。
感觉就在大河中,不趴着就得冲走,先趴着抓几只鱼再说。
