运放开环输出
3129|14
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-28 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放开环,改变偏置电阻阻值,能否改变运放输出?
shurenfa 发表于 2011-12-28 17:55 | 显示全部楼层
开环输出 ,增益为无穷大
caiys 发表于 2011-12-28 18:07 | 显示全部楼层
运放开环用,有意思吗?
gx_huang 发表于 2011-12-28 20:48 | 显示全部楼层
开环了,增益基本无穷大,输出基本是要么高要么低。
2009gxs 发表于 2011-12-29 00:25 | 显示全部楼层
运放一般不开环用~
yanwen217 发表于 2011-12-29 11:09 | 显示全部楼层
运放开环用就是比较器了,直接上比较器不就省事了
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-29 11:23 | 显示全部楼层
改变偏置电阻阻值,能否引起输出的微小变化?
nj21ic 发表于 2011-12-29 13:35 | 显示全部楼层
应该是的,静态偏置变了
liuzhuo1978 发表于 2011-12-29 13:52 | 显示全部楼层
静态偏置
jzhjt29 发表于 2011-12-29 13:59 | 显示全部楼层
楼上。。。。。
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-30 09:17 | 显示全部楼层
顶起来
天神下凡 发表于 2011-12-30 09:27 | 显示全部楼层
不会微小变化,要变话就是正饱和到负饱和的变化了。
xiaotann 发表于 2011-12-30 10:35 | 显示全部楼层
无穷无穷
 楼主| lichuanfa 发表于 2011-12-30 11:16 | 显示全部楼层
我测绘一块仪表,运放开环,同相端接固定的参考电压,改变反相端的和输出端之间的电阻,运放输出有十mv的变化。请高手们分析原理。
在顶起来
yanwen217 发表于 2011-12-30 14:10 | 显示全部楼层
反相端与输出端之间有电阻,那就是有反馈,只有固定参考电压而没有输入信号?跟随电路?贴上来电路看吧
