[技术讨论] 为什么说电流检测需要使用四脚开尔文连接的电阻 ---------...
676|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-7-30 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说电流检测需要使用四脚开尔文连接的电阻  --------------
https://zhuanlan.zhihu.com/p/78121100
图2为4脚结构的电阻,电流脚为I1和I2,电压检测脚为S1和S2。电流脚和电压脚在电阻内部的同一区域上,这种结构的好处是在电流脚I1和I2与电压检测脚S1和S2之间的阻值相同。但缺点是在接触点之间的TCR叠加到了电阻上,导致电阻的温度系数变差。---------------这样搞四个脚有什么软用呢?既然两组脚之间阻值相同。。。。
图三为真正意义上的四脚开尔文连接,电流脚为I1和I2,电压检测脚为S1和S2。I1和S1,以及I2和S2在不同的触点上,所以避免了触点之间TCR的影响。这种结构在电流脚之间测得的阻值和电压脚之间测得的阻值会有差异,但对检测精度没有影响。-------------------画蛇添足,电阻有差异,检测精度又没有影响,这个样的结构有何意义?
