一个数字电路中很奇怪的问题.....
3211|19
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-25 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />大家看看这个电路,现在具体情况是这样的:在4520的开机清零端还必需让另外一个信号到高电平时也清零,本来用上一个或门就可以搞定。但为了节约成本,就没用或门;又为了保护与门(加了只二极管),所以就有了下面这张怪怪的电路。现在的问题是:不仅不能实现开机清零,在“R”处还一直有一个0.6V左右的电位(对地),把二极管短路就一切正常。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在请问,这是什么原因呢?电路这样设计是否合理?&nbsp;&nbsp;谢谢了!<br />http://b20.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=642609247be15e0e8aff5a6748d907049d7f5fa3ab07121f39e5feb05c517d7714eaa97e462228a7fe9730cb6f5b1ea92434e3f42c036d95f937810b5de5dfe5170914c35df74ad713d01bfbfb798ba4d91b25d0
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-25 14:18 | 显示全部楼层
请链接到上面那个地址
&nbsp;&nbsp;请链接到上面那个地址,不好意思图片格式不支持,只好出此下策了&nbsp;&nbsp;嘿嘿
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-25 19:54 | 显示全部楼层
图来了....费好大劲终于把图弄上来了
&nbsp;
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-25 19:58 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2009-5-25 20:38 | 显示全部楼层
<img src="http://b20.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=642609247be15e0e8aff5a6748d907049d7f5fa3ab07121f39e5feb05c517d7714eaa97e462228a7fe9730cb6f5b1ea92434e3f42c036d95f937810b5de5dfe5170914c35df74ad713d01bfbfb798ba4d91b25d0">
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-25 21:12 | 显示全部楼层
谢谢老T叔!!!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常感谢老T叔,请您在给我解答问题的同时告诉我你是怎么把图片弄上去的?谢谢
tyw 发表于 2009-5-25 21:37 | 显示全部楼层
点下面的"预览",把图贴上去即可
这个图必需是网页上copy来的,自已硬盘里的图要点&quot;上传图片&quot;,上传后,点&quot;预览&quot;→点右上方&quot;大山&quot;图标,把上传后图片的地址贴进去,这个方法可在一个帖子里粘贴多图.<br /><br />把R换大点试,C=220mF也太大了吧.
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-25 21:42 | 显示全部楼层
0.22uf还大吗?
&nbsp;0.22uf还大吗?关键是二极管......大家看看这个电路,现在具体情况是这样的:在4520的开机清零端还必需让另外一个信号到高电平时也清零,本来用上一个或门就可以搞定。但为了节约成本,就没用或门;又为了保护与门(加了只二极管),所以就有了下面这张怪怪的电路。现在的问题是:不仅不能实现开机清零,在“R”处还一直有一个0.6V左右的电位(对地),把二极管短路就一切正常。
bg6nw 发表于 2009-5-25 21:47 | 显示全部楼层
阻容参数需要调整
这是我在一个产品里面用的部分电路,可以参考一下。
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-25 21:59 | 显示全部楼层
谢谢了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢&nbsp;bg6nw&nbsp;啦,你就不怕泄露商业机密&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵....
iC921 发表于 2009-5-25 22:22 | 显示全部楼层
把二极管拿掉,看看能不能启动
这个电路的问题应该是电阻R1太小,才130Ω,我看改10k吧
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-25 22:32 | 显示全部楼层
是130K
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是130K,......大家看看这个电路,现在具体情况是这样的:在4520的开机清零端还必需让另外一个信号到高电平时也清零,本来用上一个或门就可以搞定。但为了节约成本,就没用或门;又为了保护与门(<font color=#0000FF>加了只二极管</font>),所以就有了下面这张怪怪的电路。现在的问题是:不仅不能实现开机清零,在“R”处还一直有一个0.6V左右的电位(对地),<font color=#FF0000>把二极管短路就一切正常。<br /></font>
iC921 发表于 2009-5-25 23:57 | 显示全部楼层
130k弄出这么低的电压?
不管怎么样都无法理解。<br /><br />如果确实有问题,换低压差二极管看看。
lbx_00 发表于 2009-5-26 11:05 | 显示全部楼层
可能使这个原因
4520的复位端实际上是个非门,TTL非门的输入结构是共基结构,具体来说就是,基极上拉一个电阻到电源,输出极是集电极,输入极是发射极,这样,当LZ的电路里的与门输出电平为低的时候,二极管截止,130K电阻上会有从4520内部流过的一个电流,这个电流只要达到4.6微安,就会在130K的电阻上产生约为0.6V的压将,这个就是LZ说的那个0.6V的电位。<br /><br />当把二极管短路后,在与门输出为低电平的时候,130K电阻被与门内部的图腾柱输出极的下面的三极管(此时上面的三极管是截止的)短路,那个0.6V电位就消失了。
iC921 发表于 2009-5-26 11:25 | 显示全部楼层
是用多少伏的电源?
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-26 18:01 | 显示全部楼层
回 ic921 5V
&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实开始不小心接到9V的电源上其测量结果与上述参数也相同...
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-26 18:22 | 显示全部楼层
非常感谢lbx_00 的详细解答
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常感谢lbx_00&nbsp;的详细解答,我想应该就是你说的那样。现在我在4520的CP1a(上升沿触发输入)端接上一个5K的下拉电阻后问题就解决,但不明白其中的缘由。请大虾们来帮忙解解....谢谢啦
gbchenyg 发表于 2009-5-26 18:26 | 显示全部楼层
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-26 18:51 | 显示全部楼层
<a href="http://b20.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=642609247be15e0e8aff5a6748d907049d7f5fa3ab07121f39e5feb05c517d7714eaa97e462228a7fe9730cb6f5b1ea92434e3f42c036d95f937810b5de5dfe5170914c35df74ad713d01bfbfb798ba4d91b25d0" target=_blank>http://b20.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=642609247be15e0e8aff5a6748d907049d7f5fa3ab07121f39e5feb05c517d7714eaa97e462228a7fe9730cb6f5b1ea92434e3f42c036d95f937810b5de5dfe5170914c35df74ad713d01bfbfb798ba4d91b25d0</a>
 楼主| xiaolh 发表于 2009-5-28 09:38 | 显示全部楼层
谢谢各位!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样设计合理吗???
