电烙铁之改造谈
4383|7
 楼主| 138dz 发表于 2009-6-21 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;动脑筋想办法改革工具,值得提倡。不过有没有更好的改法,还有待进一步探讨。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电烙铁是电子爱好者手中最常用的一件工具。现在大规模集成电路、MOS&nbsp;型器件的应用,对电烙铁提出了很高的要求,这就是电烙铁头上不能带电,即使是感应静电也不容许,更不用说漏电了。所以许多资料都要求拔下电烙铁的插头.用余热来焊接,以免损坏电子器件。对此,本人就有过这方面的教训,有一次在焊接一块报时电子表的压电峰鸣片时,没有拔下电烙铁插头,焊完以后.安上电池,报时电子表鸦雀无声了。所以以后在焊接一些重要器件,特别是&nbsp;MOS&nbsp;型三极管,特别注意拔下电烙铁插头。可这样不但插/拔总有些麻烦.另外有时显得热量不足,焊接质量不够理想。于是本人决定给电烙铁做一个手术,对电烙铁进行一番改革&nbsp;(&nbsp;只适用于内热式电烙铁&nbsp;)&nbsp;,方法如下:&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;.拔下烙铁头,取出烙铁电热管&nbsp;(&nbsp;烙铁芯&nbsp;)&nbsp;,将烙铁导管距离手柄&nbsp;1cm&nbsp;处切断。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;.找外径&nbsp;6mm&nbsp;.长为&nbsp;6&nbsp;.&nbsp;5cm&nbsp;紫铜管一段并将铜管调直,将一头砸扁近&nbsp;1cm&nbsp;。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;.用游标卡尺量一下电热管的直径.然后用相同尺寸的钻头将铜管未箍扁的端头扩钻一下,进深为&nbsp;5cm&nbsp;。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;.把用铜管新加工成的烙铁头镀上锡&nbsp;(&nbsp;砸扁的部分&nbsp;)&nbsp;。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;.把电热管装入烙铁手柄,接好线,把新烙铁头直接套在电热管上,让烙铁头与烙铁手柄导管保持脱离几毫米距离不致相碰,也就是说让电热管暴露一小段。这样电热管就成了手柄与烙铁头之间的绝缘段。细细的瓷管能够承受得了吗&nbsp;?&nbsp;一开始我也有些担心。但经过实践使用,疑虑打消。&nbsp;<br /><br />经改制的烙铁有三大优点:&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;.绝缘强度高,安全。完全杜绝了漏电隐患。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;.由于烙铁头与烙铁导管隔离,所以传到手柄上的热量很少,长时间使用手柄也不烫手。&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;.烙铁头上的热量损失少、效率高。&nbsp;<br /><br />新式烙铁的缺点是:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于电热管成了烙铁头与手柄的连接件,所以显得有些娇嫩,不过电烙铁毕竟不是锤子,正常使用是完全能够胜任的。&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;原文地址:http://www.138dz.com/news.asp?NewsId=411
maychang 发表于 2009-6-21 17:39 | 显示全部楼层
这样改,强度很差
瓷管承受外力。
tyw 发表于 2009-6-21 19:05 | 显示全部楼层
这不就是内热式电烙铁吗,晕
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200962119144930.gif"><br />&nbsp;
xiaolh 发表于 2009-6-21 21:56 | 显示全部楼层
又见老T
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;......<b><font color=#3CFF40>T</font></b>久没灌水了哦!
xwj 发表于 2009-6-22 09:00 | 显示全部楼层
没看出啥“绝缘强度高”
难道“电热管”绝缘强度很高?<br />比瓷管绝缘强度高很多倍??<br /><br />而且,断开手柄有什么用?&nbsp;又不是通过手柄漏电、感应电
aihe 发表于 2009-6-22 20:07 | 显示全部楼层
纯属狗熊掰玉米--瞎掰
taoest 发表于 2009-6-22 21:00 | 显示全部楼层
936
弄个936吧。别瞎折腾。国产的也没多少钱。<br />lz那个改装,轻轻一碰就断。那时漏电,可是危及生命啊。
jimsboy 发表于 2009-6-23 20:28 | 显示全部楼层
弄一个焊台就是了
升温又快,普通烙铁.只有在家里焊电灯接头之类用一下.电子器件,不想用它
