[STM8] 电平设置问题
1040|19
 楼主| feiqi1 发表于 2020-9-22 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
boot seclect 的电平 GPIO 18 ,34 ,29是通过将其设置为输入,外接3.3V的电压来设置的,还是将其设置为输出,进行相应的设置..
androidbus 发表于 2020-9-22 20:05 | 显示全部楼层
这几个引脚的值在一上电时会被读取到芯片内部的bootmode寄存器中。
litengg 发表于 2020-9-22 20:12 | 显示全部楼层
外部配置上下拉   确定上电的boot模式。。
qiangweii 发表于 2020-9-22 20:14 | 显示全部楼层
电平取决于GPIO电平的呢。。
shashaa 发表于 2020-9-22 20:18 | 显示全部楼层
系统的启动就会根据bootmode寄存器的值来选择从NAND还是UART什么的先启动。
xia00 发表于 2020-9-22 20:21 | 显示全部楼层
设置时不能直接接地或接电源,这样可能会烧片子。
hfdy01 发表于 2020-9-22 20:25 | 显示全部楼层
这种引脚没必要就不要去操作,用默认的就好了。。
CallReceiver 发表于 2020-9-22 20:28 | 显示全部楼层
这个是什么处理器呢?
boy1990 发表于 2020-9-22 20:31 | 显示全部楼层
没有用过,不过肯定是外部设置的
sourceInsight 发表于 2020-9-22 20:34 | 显示全部楼层
看看手册上是怎么写的吧。
Listate 发表于 2020-9-22 20:38 | 显示全部楼层
可以用gpio命令控制电平高低。
Mozarts 发表于 2020-9-22 20:41 | 显示全部楼层
这个还真不知道呢。是引脚电平么?
_gege 发表于 2020-9-22 20:45 | 显示全部楼层
选择boot应该是外部的硬件。
Mozarts 发表于 2020-9-22 20:47 | 显示全部楼层
手册上默认什么模型呢?寄存器默认不靠谱的
Edisons 发表于 2020-9-22 20:51 | 显示全部楼层
都是上电之后去读默认数值的。
laozhongyi 发表于 2020-9-22 20:54 | 显示全部楼层
这个是寄存器设置的吧。
wanglaojii 发表于 2020-9-22 20:57 | 显示全部楼层
可以外接3.3V的电压来设置试试。。
zhouhuanの 发表于 2020-9-22 20:58 | 显示全部楼层
内部的设置都是外部引起的。
ADZ2016 发表于 2020-9-23 16:46 | 显示全部楼层
是的!
回答正确哦!
engineerDC 发表于 2020-9-23 18:49 | 显示全部楼层
这个是复位电平吗?
