[项目合作] 家用咖啡秤pcba方案
393|0
 楼主| 西城微科 发表于 2020-10-13 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  咖啡是我们欧美日常中必不可少的饮品,然而一杯好的咖啡配比很重要,咖啡粉的重量起到决定因素,使用咖啡秤能够控制住咖啡粉的重量。这种咖啡秤是专门用来测量咖啡粉重量,并且也可作为茶叶、黄金等物品称重,咖啡秤也不仅仅作为咖啡泡冲使用,还是有很多其他的用处的。
  咖啡秤的工作原理:
  首先将称量的重物放在称重台上,称重台由于受到重力的作用将会产生弹性变化,发生弹性变化的传感器弹性体将会产生激励电压,产生的电压值与物体的重量成一定比例,从而通过放大电路转化为数字信号在称重显示仪中显示出来。
  咖啡秤方案详解:
  开机方式:上电自动开机或按键开机
  单位和显示分度:支持三个单位g、lb、oz, 对应的分度值为0.1g、0.01Ib、 0.01oz, 按单位键改变单位。
  称重范围:0.3g ~ 3000g
  正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流< 10mA,待机电流<3uA。
  校准:2点校准,分别是1000g,3000g。
  低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
  过载提示:当称重值大于3100g时,LCD将会显示"oL"。
  自动待机时间:开机归零后: 60±1S;称重稳定后: 60±1S。
  归零:开机全显稳定后归零;
  称重状态:重量小于0.3g且稳定后自动归零;
  工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
  背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,至稳定10秒再熄灭。
