一个具有“高技术含量”的帖子...
1109|26
 楼主| HWM 发表于 2020-11-3 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
先引帖:
电感负载开关电路分析
https://bbs.21ic.com/icview-3042418-1-1.html?_dsign=14b319fa
这个帖子原本看过后虽然感觉错误很多,却懒得去理会,就这样过去了。
现看到有人说那玩意“技术含量高”,而此坛学生和初学者居多,那就有必要点出其中的一个“高技术含量”了。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-3 08:28 | 显示全部楼层
先看个图:
 楼主| HWM 发表于 2020-11-3 08:31 | 显示全部楼层
请注意那个“寄生电容C”(其实通常称为分布电容),这个“电容”的大小凡接触过实际电感的都该有个数量级概念。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-3 08:33 | 显示全部楼层
下面再看一图:
戈卫东 发表于 2020-11-3 08:33 | 显示全部楼层
不。你并没有“却懒得去理会
@HWM :反正你一直在搞他,也不是什么新鲜事。承认了也没人打你或罚钱,怕什么。。。。。  发表于 2020-11-3 09:06
对C有个脉冲电流产生,很快速充到VCC。如果C极被拉到GND位。此时电感电流还没有或很小。  发表于 2020-11-3 08:55
HWM
原来是懒得去理会了,后来看见那是个“高技术含量”的东西,于是就“感兴趣”了。  发表于 2020-11-3 08:49
 楼主| HWM 发表于 2020-11-3 08:36 | 显示全部楼层
注意那厮所谓从“Q”到“A”的跳变。那厮认为,电容嘛,电压不能突变,于是呼成了那条“竖线”。
你说的有道理。不过只是小瑕疵。不追求细节可以略过。  发表于 2020-11-3 08:40
 楼主| HWM 发表于 2020-11-3 08:37 | 显示全部楼层
竖线的“技术含量”还不算高,高的是随后的那条横线。
 楼主| HWM 发表于 2020-11-3 08:42 | 显示全部楼层
横线意味着电流不变,那么这个电流能维持吗?
电感即便是加上电压,由“伏秒”概念便知其电流变化关系,且注意这里的电感量可观
那么,那个分布电容行吗? 自己去考虑。
@HWM :纠正下,在开通时,VCE是VCC,因为电容没有充电,但有电流,此时三极管进放放大态。只要此电流通路有电阻,就往向包和态发展,随电容电压上升。  发表于 2020-11-3 11:22
@HWM :是的,刚开始是恒流,电流被BJT控制,随电容电压上升,电流下降直到包和。图中那个点是达不到的,短时间内。  发表于 2020-11-3 10:45
HWM
@zyj9490 :对那个分布电容充电,瞬间的事情,完全不可能形成那条竖线和横线。其实,理论和实际的相关曲线根本就不是那样的。  发表于 2020-11-3 10:19
在电容充电过程中,有可能是恒流的。  发表于 2020-11-3 10:09
如果IB足够大,就不符合B*IB了,非恒流了,  发表于 2020-11-3 08:57
 楼主| HWM 发表于 2020-11-3 08:46 | 显示全部楼层
如此高的“技术含量”,我是第一次看到。
不过,此坛中“正反馈运放跟随器”都能出现,就没有什么不可能的了。
xukun977 发表于 2020-11-3 09:41 | 显示全部楼层
哈哈,惊喜又来了,这个抄书大师,居然看不懂我那个简明分析,,,,
不愧是复旦大学博导教授,纽币,老子我是服了,五体投地的服。。。
xukun977 发表于 2020-11-3 09:49 | 显示全部楼层
一般人看不懂别人帖子,是虚心请教。
而楼主是高调炫耀自己、讥讽、鄙视别人。
大师的品味就与众不同
逛论坛久了,那不是一般的知己知彼,一般人会什么,不会什么,我清楚的很,跟对方肚子里蛔虫一样。
一般人的拿手好戏是节点、网孔法列方程,解方程,这个套路是熟的跟烤芋头一样,快烤焦了。
一般人的拿手好戏是小信号分析,用混合Pi模型代替晶体管,然后分析输入、输出阻抗,电压、电流增益,这个套路也是熟悉的不行了,闭着眼都能完成。
但是一旦碰到非线性问题,十有**要蒙圈,两眼迷茫,我给的那个帖子就是证明。
当然了,这个问题对少数高手来说是家常便饭,小儿科。
一般来说,细枝未节是省的。  发表于 2020-11-3 11:05
天意无罪 发表于 2020-11-3 16:22 | 显示全部楼层
两位大佬又开始杠上了,哎,相煎何太急,两位大佬息怒息怒啊!
xukun977 发表于 2020-11-3 19:24 | 显示全部楼层
大师也不敢当面碰碰,而是吼一嗓子就跑,几天不见人,没看头,也没意思,不好玩。。。
如果两人你来我往,一问一答,有问有答,才有点意思。
实在没劲,撤!!
HWM
1231
